LN-25X wire feeder
LN-25X con CrossLinc® y TVT (No contiene flujometro, Tweco®)
K4267-2
LN-25X con tecnología CrossLinc y TVT
Salida
Salida
Entrada
Entrada
CONTROL TOTAL DE SU SISTEMA SIN CABLES DE CONTROL
Seguro
  • Reduzca el desorden en el lugar de trabajo quitando los extensos cables de control
  • Elimina el movimiento innecesario de personal en el lugar de trabajo.
  • Elimina la necesidad de arrastrar cables de control por el sitio.
Calidad
  • El control total del voltaje en el alimentador da como resultado los ajustes correctos para cada aplicación de soldadura.
  • Compense con precisión la caída de voltaje en tramos largos de cable
  • Elimina los ajustes involuntarios de la máquina
Productividad
  • Configure más rápido con menos conexiones de cable
  • Elimine ayudantes o idas a la fuente de energía para realizar ajustes de configuración
  • Minimice el proceso con un sencillo ajuste de la configuración
Confiable
  • Electrónica totalmente encapsulada y protegida del medio ambiente
  • La carcasa resistente al fuego reemplazable se puede instalar en menos de cinco minutos
TECNOLOGÍA CROSSLINC SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SOLDADURA EN EL SITIO
La seguridad del trabajador, la calidad de la soldadura, la productividad y la confiabilidad del equipo vienen a la mente al soldar en el sitio o en estructuras grandes. En estos entornos, es típico que el operador trabaje en estrecha colaboración con un alimentador de alambre resistente, compacto y liviano, conectado a una fuente de energía resistente a la intemperie a cientos de metros de distancia. Hasta ahora, los alimentadores de alambre portátiles han estado disponibles en dos configuraciones: básico; modelos o alimentadores portátiles equipados con un cable de control adicional.
Los modelos son alimentados por el cable de soldadura. Esta configuración proporciona los beneficios de que hay menos cables que regresan a la fuente de alimentación, pero no es posible controlar el voltaje en el sitio de uso..
La adición de un cable de control al sistema permite al operador ajustar el voltaje en el sitio de uso, pero estos cables pueden ser costosos y agregar complejidad adicional al entorno de producción..
Tiene que haber una mejor manera.
  • Alimentador de alambre portátil y liviano para construcción en campo
  • La tecnología CrossLinc proporciona control de voltaje en el alimentador cuando se combina con una fuente de alimentación compatible con CrossLinc. No se necesitan cables de control.
  • TVT compensa la caída de voltaje en longitudes largas de cable de soldadura, lo que le permite soldar con el voltaje que estableció en el alimentador
  • Incluye Tweco en la conexión de alimentación de entrada.
  • No contiene flujometro
Especificaciones
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 381 mm x 221 mm x 589 mm (15 in x 8.7 in x 23.2 in)
Net Weight 16 kg (37 lbs)
Machines
Max Rating 450
Wire and TIG Feeders
Number of driven rolls 2 rolls
Feeder type Portable
Configuration Single
Max spool diameter 300mm
Communication Technology CrossLinc
UI type Meters
Max Wire Diameter (Solid) 1.6
Max Wire Diameter (Cored) etc
Feedhead Configuration Single
Wire Configuration Single
Power Source to Feeder Communication Connector Type none
Accesories Communication Connector Type none
Gun Bushing Tweco #2-#4
Wire Feed Speed Range (IPM) 50-700
MIG-WireFeeders Yes
MIGPulse-WireFeeders No
Wire Feeders Processes MIG
Contact Tips Included No
Hand Shield Included No
Instructional Media Included No
Safety Listing CSA Yes
Safety Listing ETL No
Safety Listing UL Yes
Sample Flux Wire Included No
Sample MIG Wire Included No
Basic Specification
Input Voltage 15-110 VDC
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 años
