Magnum Pro water-cooled robotic welding torch
Antorcha enfriada por agua para soldar MIG Magnum® PRO Robotic - K3593.
Antorcha Robótica Enfriada por Agua Magnum® PRO Water-Cooled Robotic Thru-Arm con 525A al 100% de Ciclo de Trabajo con mezcla de gases.
Innovador diseño de enfriamiento
Con su innovador diseño de enfriamiento, la antorcha Magnum® PRO Water-Cooled Robotic puede correr a elevados amperajes sin sacrificar la vida de la antorcha ni de los consumibles frontales.
  • Soporta aplicaciones de elevado Ciclo de Trabajo - Comparada con la tradicional antorcha enfriada por aire, la Magnum® PRO Water-Cooled Robotic puede trabajar al 100% de Ciclo de Trabajo a 525A con mezcla de gas de protección 90/10.
  • Consumibles frontales de Vida Extendida - El enfriamiento por conducción y convección cerca de la punta de la antorcha mantiene los consumibles frontales frescos. Esto incrementa la vida de las partes de reemplazo, incrementa la cantidad de tiempo arco y disminuye los costos de reemplazo de partes frontales.
  • Repetibilidad del TCP - Los tubos de la pistola o cuellos están diseñados con una capa interior y otra exterior robustas que minimizan los daños por la colisión del robot y permiten la repetibilidad del TCP.
  • Adherencia Minimizada de Salpicadura - El diseño único del tubo de la pistola enfría tanto la capa interior como la exterior del material. Esto permite que el exterior del tubo se mantenga fresco, lo que minimiza la cantidad de salpicadura que se adhiere al tubo de la pistola.
  • Fácil Instalación - Los accesorios de instalación de la pistola, en el cuello, permiten una fácil instalación y previenen fugas de agua. Adicionalmente, las marcas visibles de control, permiten la fácil instalación y aseguran su fácil ajuste.
  • Resiste aplicaciones de Elevado Ciclo de Trabajo - Comparada con las antorchas tradicionales enfriadas por aire , la Magnum PRO Water-Cooled Robotic puede trabajar al 100% de ciclo de trabajo con 525A y mezcla de gas de protección 90/10.
  • Consumibles frontales de vida extendida. - El enfriamiento por conducción y convección cerca del extremo de la pistola mantiene fríos los consumibles. Esto amplía la vida útil de los consumibles, aumenta la cantidad de tiempo de arco y reduce los costos de las partes de reemplazo.
  • Repetibilidad del TCP. - El tubo de la pistola esta diseñado con una cubierta interior y exterior robusta que minimiza el daño al estrellarse y mejora la repetibilidad del TCP.
  • Minimizada adherencia de salpicaduras - El diseño único del tubo de la pistola mantiene frescas las capas de material interiores y exteriores. Esto permite que el exterior del cuello de la pistola se mantenga frio lo que minimiza la adherencia de las salpicaduras a el.
