NA-3S Controller
Caja de Control NA-3S
K210-2
Controlador de arco sumergido para aplicaciones CC y CV
Sistema de soldadura automática
Mejorar la productividad con las NA-3S o NA-4 alimentadores de alambre automáticos. Estos sistemas han sido especialmente diseñados para depositar el metal de soldadura en más rápidas velocidades de avance que elimina los cuellos de botella y reduce costos.
  • Versatilidad de la Operación - Adaptarse fácilmente a una amplia gama de velocidades de avance del alambre y tamaños de cable.
  • Unidades compactas con una excelente flexibilidad - Ajuste en los accesorios simples o las más complejas líneas de producción automatizadas.
  • Construcción resistente - Minimiza los costos de tiempo de inactividad y mantenimiento.
  • Versatilidad de funcionamiento - se adaptan fácilmente a una amplia gama de velocidades de avance de alambre y tamaños de cable.
  • Unidades compactas con una excelente flexibilidad - encajan en los accesorios simples o las más complejas líneas de producción automatizadas.
  • Modular - La modularidad permite configuraciones personalizables.
  • Modelo Base - características de CMA analógico y control remoto de voltaje.
  • Placa de Alimentación - Puede ser localizado en el lado derecha o izquierda de la carcasa del mecanismo de alimentación para una fácil integración en cualquier centro de trabajo.
Documentación
Especificaciones
Product Weights & Dimensions
Dimensions (H x W x D) 279 mm x 343 mm x 312 mm (11 in x 13.5 in x 12.3 in)
Net Weight 20 kg (18.598 lbs)
Wire and TIG Feeders
Feeder type Automatic
Configuration Single
Communication Technology analog
UI type Meters
Max Wire Diameter (Solid) etc
Max Wire Diameter (Cored) etc
Max WFS etc
Feedhead Configuration Control Box Only
Power Source to Feeder Communication Connector Type 9-pin
More Information WFS 25-650 IPM
Input AC Voltage 115 VAC
Maximum Wire Thickness 7/32 in
Minimum Wire Thickness 1/16 in
Basic Specification
Input Voltage 115 VAC
Input Hertz 50/60
Rated Output up to 1500A 100% Duty Cycle
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación Pesada
Garantía
Garantía 3 años
