SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS
El sistema de extracción de humos Prism es una combinación de unidad de filtración / ventilador compacto, diseñada pensando en los sistemas de corte por plasma y soldadura robótica. La configuración de filtro de 4 bancos colocados verticalmente puede proporcionar capacidad de extracción para cualquier sistema automatizado equipado con una campana o puede conectarse fácilmente a mesas de corte por plasma. El posicionamiento vertical mejora la efectividad; pulsos de aire comprimido ** liberados durante el ciclo de limpieza del filtro.
& nbsp;
Tamaño reducido
- El tamaño reducido ocupa menos espacio que las unidades de la competencia
& nbsp;
Limpieza automática
- El sistema iniciará automáticamente el proceso de limpieza una vez que se alcance el diferencial de presión preestablecido
- La orientación vertical del filtro permite una limpieza más eficiente
- Las partículas se recogerán en el contenedor de polvo de 30 galones
& nbsp;
Instalación rápida y sencilla
- Se envía en tres piezas en dos palés
- Ubique y asegure el módulo base al piso
- Sujete el módulo de filtro superior con el ventilador preinstalado en el ensamblaje de la base de las patas y asegure.
- La tecnología Lincoln Smart Connect ™ permite una conectividad de cables rápida y sin problemas
- Coloque el silenciador y el depósito de polvo
- Conecte la energía; sensor de aire comprimido y conducto para control de velocidad del ventilador
& nbsp;
Funcionamiento silencioso
- El silenciador del extractor reduce drásticamente el ruido del flujo de aire
& nbsp;
Tecnología de control de ventilador inteligente
- Equipado con un variador de velocidad que ajusta el flujo de aire de extracción a la aplicación
- El variador de velocidad regula la velocidad del ventilador según la carga del filtro para maximizar la extracción de humos; conservar energía y extender la vida útil del equipo
& nbsp;
** Suministrado por el cliente. Debe estar limpio; seco; y sin aceite.
& nbsp;
- Compacto
- Limpieza de filtros automática
- Instalación rápida y simple
- Operación Silenciosa
- Tecnología inteligente de control del ventilador
Qué está incluido
- Unidad de filtración Contenedor de recolección de polvo Extractor de aire Base Paquete de control Silenciador
Especificaciones
General
Depth Inches | 45 |
Depth Millimeters | 1143 |
Height Inches | 169 |
Width Inches | 45 |
Width Millimeters | 1143 |
Height Millimeters | 4293 |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Fabricación General Fabricación Pesada Mantenimiento y Reparación Soldadura de Reparación Robótica Astilleros Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 1 Año |
