Invertec® V276 (Tweco)
K4868-1
Soldador TIG y ELECTRODO REVESTIDO a la intemperie
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
El Invertec V276 Stick y TIG es ideal para aplicaciones de construcción al aire libre. Este pequeño paquete ofrece un rendimiento excepcional en una amplia gama de tipos y tamaños de electrodos. Además, está construido lo suficientemente resistente para manejar los sitios de construcción más difíciles.
  • Excelente rendimiento de AWS E6010 y E7018: utiliza un electrodo de hasta 7/32 in (5,5 mm) de diámetro que permite técnicas tanto de látigo como de arrastre.
  • Touch Start TIG®: permite establecer el arco de soldadura sin arranque de alta frecuencia
  • Corte y ranurado por arco de carbono con aire - con electrodo de carbono de hasta 3/16 in (4,8 mm) de diámetro.
  • Arranque en caliente seleccionable. Enciéndalo para un impulso adicional de salida que le ayudará a apagar y evitar que se pegue a la pieza de trabajo.
Qué está incluido
  • " Fuente de poder Invertec V276 10 ft. de cable de alimentación de entrada"
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 13.6
Altura del producto (mm) 345
Ancho del producto (pulgadas) 9
Ancho del producto (mm) 229
Longitud del producto (pulgadas) 20.25
Longitud del producto (mm) 514
Peso del producto (libras) 54
Peso del producto (kg) 24.49
Equipos
Proceso del equipo Electrodo Revestido (SMAW)
Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A)
TIG (GTAW)
Pines de amfenol (tipo de conector) 6
Tipo de conector de cable de trabajo Tweco
Especificación básica
Voltaje de entrada 208/230/380/415/460/575 VAC
Hercios de entrada 50/60 Hz
Fase de entrada Single or Three Phase
Rango de salida 20-275 A
Salida nominal 275A/31V/35%
250A/30V/60%
200A/28V/100%
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Construcción y Montaje en Campo
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años
