Excalibur Stick Electrode
mm
5 Kg
16 Kg
20 Kg
1/8" 506814 3061842
3/16" 3061844
3/32" 506813 3061841
5/32" 3061843
Lincoln® 6011AS
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E6011
Acero dulce, celulósico, E6011
Soldadura de buena penetración aún con el uso de CA para la fabricación de estructuras y juntas de cualquier tipo
  • Recomendado donde se requiere un arco suave y con poca salpicadura en trabajos donde la calidad radiográfica no es requerida.
  • Escoria ligera con mínima interferencia de arco. Ideal para soldar con salida de corriente C.A. y C.D.
  • Herrería en general y fabricación de estructuras livianas con equipos de bajo voltaje de circuito abierto
Aplicaciones Típicas
  • Aceros con contaminación superficial moderada.
  • Muy recomendado para las aplicaciones en aceros dulces donde se requiera mejor penetración que la que ofrecen los electrodos 6013
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.1 E6011
E6011 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 518 (75) 581 (84) 30 48 (35)
E6011 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. Info. Only Info. Only 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.15 0.02 0.48 0.00 0.03 0.010 0.012 0.18 0.01
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32" (2.4 mm) AC 50-85
1/8" (3.2 mm) AC 75-120
5/32" (4.0 mm) AC 90-160
3/16" (4.8 mm) AC 120-200
3/32" (2.4 mm) DC+ 40-75
1/8" (3.2 mm) DC+ 70-110
5/32" (4.0 mm) DC+ 80-145
3/16" (4.8 mm) DC+ 110-180
⁽¹⁾ Suggested polarity is listed first
