Submerged Arc Family
mm
50 lb Bag
3000 lb Foil Lined Bulk Bag
Flux ED019586 ED033188
Lincolnweld® 780®
Soldadura por arco sumergido (SAW)
Fundente activo serie 700
  • Fundente estándar de la industria para aplicaciones con arco sumergido
  • Escoria de rápida solidificación para fácil remoción y mínimo escurrimiento en soldaduras circunferenciales
  • Cuando se usa en combinación con el alambre Lincolnweld® L-61® se recomienda para aplicaciones de hasta tres pasos
  • Excelente apariencia del cordón y remoción de escoria
  • Buena resistencia a la contaminación por humedad para reducir la porosidad
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
Aplicaciones Típicas
  • Soldadura de un paso en acero dulce
  • Soldaduras circunferenciales con mínimo escurrimiento de la escoria
  • Soldadura en posición horizontal
Características especiales
  • Índice de basicidad: 0.7 Densidad: 1.4 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
Lincolnweld® L-50® F7A0-EM13K-H8 As-welded 520 (75) 600 (87) 28 107 (79)
Lincolnweld® L-60 F7A0-EL12-H8 As-welded 440 (64) 540 (79) 30 76 (56)
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 As-welded 480 (70) 580 (84) 27 69 (51)
Wire Classification %C %Cu %Mn %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A0-EM13K-H8 0.05 0.11 1.76 0.017 0.008 0.77 5
Lincolnweld® L-60 F7A0-EL12-H8 0.06 0.07 1.59 0.024 0.010 0.65 4
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 0.05 0.08 1.55 0.019 0.009 0.70 4
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %Metal Alloys %ZrO2
Typical Result 39 11 0 3 16 2 15 8 5 0
