Submerged Arc Family
mm
50 lb Bag
Flux ED019587
Lincolnweld® 781™
Soldadura por arco sumergido (SAW)
Fundente activo serie 700
  • La característica de adecuada fluidez del charco permiten soldaduras uniformes a altas velocidades de avance sin socavación ni huecos
  • Recomendado para altas velocidades de avance, limitado a soldaduras de un paso en lámina y placa de acero limpia
  • Los bordes o pies del cordón se incorporan gradualmente a el material base
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
  • Acero dulce Lincolnweld® L-50®, L-60, and L-61® Acero baja aleación Lincolnweld® L-70
Aplicaciones Típicas
  • Soldadura de un paso en lámina y placa limpia hasta de 4.8 mm (3/16 in) de espesor
  • Tanques de agua cliente, edificaciones metálicas y otras aplicaciones que requieran soldaduras de alta velocidad
Características especiales
  • Índice de basicidad: 0.8 Densidad: 1.5 g/cm3
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
Lincolnweld® L-50® F7A0-EM13K-H8 As-welded 530 (76) 630 (92) 27 73 (54)
Lincolnweld® L-60 F7A0-EL12 As-welded 420 (60) 520 (75) 31 87 (64)
Lincolnweld® L-61® F7A0-EM12K As-welded 480 (70) 580 (84) 28 69 (51)
Lincolnweld® L-70 F9A0-EA1-G As-welded 570 (82) 650 (95) 26 56 (41)
Wire Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A0-EM13K-H8 0.05 0.14 1.05 0.022 0.006 1.05 5
Lincolnweld® L-60 F7A0-EL12 0.06 0.11 1.04 0.017 0.008 0.73
Lincolnweld® L-61® F7A0-EM12K 0.04 0.06 1.52 0.020 0.008 0.97
Lincolnweld® L-70 F9A0-EA1-G 0.06 0.04 0.08 1.40 0.51 0.04 0.018 0.009 0.83
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %ZrO2 %Metal Alloys
Typical Result 4 5 1 13 15 2 26 10 19 3
