Submerged Arc Family
mm
50 lb Pail
Flux ED034371
Lincolnweld® 842-H®
Soldadura por arco sumergido (SAW)
Fundente neutro serie 800
  • Menos de 3 ml de hidrogeno difusible por cada 100 g de metal depositado tanto en polaridad CD+ como en CA
  • Excelente resistencia a la absorción de humedad
  • Los resultados de las propiedades de impacto y tenacidad con la prueba CTOD son consistentes y a bajas temperaturas
  • Apto para soldaduras de arcos múltiples
  • Excelente desprendimiento de la escoria y perfil del cordón
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas, y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados lincolnelectric.com
  • Electrodo de acero dulce Lincolnweld® L-S3 Electrodos baja aleación Lincolnweld® LA-85, LA-84, LAC-690
Aplicaciones Típicas
  • Plataformas de producción y exploración semisumergibles
  • Plataformas fijas, de camisas de acero y de trabajo
  • Torres flexibles y plataformas autoelevables
  • Aplicaciones en estructura de superficie
  • Aplicaciones en plataformas de los tipos SPAR, FPSO y FSO
Características especiales
  • Índice de basicidad: 2.3 Densidad: 1.1 g/cm3
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F)
J (ft-lbs) @ -73°C (-100°F)
Lincolnweld® L-61® F6P8-EM12K-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 360 (52) 470 (68) 36 380 (280)
Lincolnweld® L-61® F7A6-EM12K-H4 As Welded 410 (59) 500 (73) 32 354 (261)
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F10A8-EF3-F3-H4 As-welded 650 (94) 720 (104) 23 144 (106)
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F9A8-EF3-F3-H4 As-welded 650 (94) 720 (104) 23 144 (106)
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F9P8-EF3-F3-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 610 (89) 690 (100) 26 152 (112)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A8-ENi5-Ni5-H4 As-welded 540 (78) 610 (89) 27 191 (141)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8P8-ENi5-Ni5-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 510 (74) 590 (86) 29 167 (123)
Lincolnweld® LAC-690 F10A10-ECF5-F5-H4 As-welded 700 (102) 790 (115) 23 129 (95)
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A8-EH12K-H4 As-welded 440 (64) 530 (77) 32 190 (140)
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7P8-EH12K-H4 1 hour @ 620°C (1150°F) 410 (59) 520 (75) 33 312 (230)
Wire Classification %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-61® F6P8-EM12K-H4 0.10 0.05 1.01 0.008 0.006 0.21 4
Lincolnweld® L-61® F7A6-EM12K-H4 0.09 0.05 0.99 0.008 0.005 0.20 4
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F10A8-EF3-F3-H4 0.09 0.09 1.64 0.45 0.77 0.009 0.005 0.26 4
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F9A8-EF3-F3-H4 0.09 0.09 1.64 0.45 0.77 0.009 0.005 0.26 4
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F9P8-EF3-F3-H4 0.09 0.09 1.63 0.47 0.80 0.009 0.005 0.26 4
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8A8-ENi5-Ni5-H4 0.07 0.12 1.40 0.22 0.86 0.011 0.007 0.24 3
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F8P8-ENi5-Ni5-H4 0.07 0.12 1.36 0.21 0.86 0.011 0.007 0.24 3
Lincolnweld® LAC-690 F10A10-ECF5-F5-H4 0.0000 0.10 0.34 0.04 1.25 0.40 2.48 0.010 0.004 0.14 3
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A8-EH12K-H4 0.07 0.10 1.48 0.090 0.006 0.36 1
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7P8-EH12K-H4 0.08 0.10 1.49 0.009 0.007 0.37 1
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %Metal Alloys
Typical Result 20 20 4 32 2 2 15 1 max.
