Submerged Arc Family
mm
50 lb Bag
Flux ED027859
Lincolnweld® 882®
Soldadura por arco sumergido (SAW)
Fundente neutro serie 800
  • Diseñado para una variedad de aplicaciones de soldadura, y es conocido por proporcionar propiedades mecánicas consistentes
  • Recomendado para soldar aceros inoxidables y puede ser usado en combinación tanto con alambres de acero dulce como baja aleación
  • Los cordones tiene un aspecto liso
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
  • Acero dulce Lincolnweld® L-50®, L-56®, L-60, L-61®, LA-71, L-S3 Acero baja aleación Lincolnweld® L-70, LA-75, LA-85, LA-92, LA-93, LAC-Ni2
Aplicaciones Típicas
  • Soldadura con un alambre o configuración Tándem
  • Usado para soldar aceros inoxidables, acero dulce y baja aleación
  • Excelente para soldar filetes de múltiples pasos
Características especiales
  • Índice de basicidad: 1.6 Densidad 1.2 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
Lincolnweld® Emergence® 61 F7A6-EM12K-H8 As-welded 410 (60) 500 (73) 30 76 (56)
Lincolnweld® L-50® F7A6-EM13K-H8 As-welded 410 (60) 520 (75) 29 155 (114)
Lincolnweld® L-56® F7A4-EH11K-H8 As-welded 480 (70) 600 (87) 30 123 (91)
Lincolnweld® L-56® F7P5-EH11K-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 410 (60) 550 (80) 31 148 (109)
Lincolnweld® L-60 F6A6-EL12-H8 As-welded 360 (52) 440 (64) 35 270 (199)
Lincolnweld® L-61® F7A6-EM12K-H8 As-welded 410 (60) 500 (73) 30 76 (56)
Lincolnweld® L-70 F7P4-EA1-A2-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 420 (61) 520 (76) 29 58 (43)
Lincolnweld® LA-71 F7A6-EM14K-H8 As-welded 480 (70) 580 (84) 25 136 (100)
Lincolnweld® LA-71 F7P6-EM14K-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 440 (64) 560 (81) 30 127 (94)
Lincolnweld® LA-75 F7A4-ENi1K-Ni1-H8 As-welded 410 (60) 520 (76) 31 145 (107)
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F9A6-EF3-F3-H8 As-welded 560 (81) 660 (96) 25 66 (49)
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F9P6-EF3-F3-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 540 (78) 640 (93) 27 98 (72)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7A4-ENi5-Ni5-H8 As-welded 500 (73) 590 (85) 27 138 (102)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7P4-ENi5-Ni5-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 480 (70) 580 (84) 28 165 (122)
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) F7P2-EB2-B2-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 470 (68) 570 (83) 26 56 (41)
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) F9P0-EB3-B3-H8 1 hour @ 690°C (1275°F) 540 (78) 640 (93) 24 180 (133)
Lincolnweld® LAC-Ni2 F7P4-ECNi2-Ni2-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 480 (69) 580 (84) 27 98 (72)
Lincolnweld® LAC-Ni2 F8A4-ECNi2-Ni2-H8 As-welded 500 (72) 600 (87) 24 108 (80)
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A6-EH12K-H8 As-welded 430 (62) 540 (78) 30 169 (125)
Wire Classification %Ti %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti+V+Zr Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® Emergence® 61 F7A6-EM12K-H8 0.07 0.07 1.09 0.010 0.008 0.44 6
Lincolnweld® L-50® F7A6-EM13K-H8 0.08 0.10 1.18 0.009 0.007 0.55 5
Lincolnweld® L-56® F7A4-EH11K-H8 0.06 0.10 1.51 0.012 0.005 0.86 4
Lincolnweld® L-56® F7P5-EH11K-H8 0.07 0.10 1.54 0.012 0.004 0.88 4
Lincolnweld® L-60 F6A6-EL12-H8 0.06 0.09 0.61 0.006 0.006 0.21 7
Lincolnweld® L-61® F7A6-EM12K-H8 0.07 0.07 1.09 0.010 0.008 0.44 6
Lincolnweld® L-70 F7P4-EA1-A2-H8 0.05 0.09 0.92 0.52 0.008 0.007 0.29 4
Lincolnweld® LA-71 F7A6-EM14K-H8 0.02 0.07 0.08 1.26 0.011 0.007 0.66 3
Lincolnweld® LA-71 F7P6-EM14K-H8 0.02 0.06 0.08 1.25 0.011 0.006 0.66 3
Lincolnweld® LA-75 F7A4-ENi1K-Ni1-H8 0.07 0.03 0.09 1.14 0.00 0.81 0.009 0.007 0.68 0.01 3
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F9A6-EF3-F3-H8 0.07 0.06 1.56 0.46 0.75 0.011 0.007 0.41 4
Lincolnweld® LA-84 (LNS 164) F9P6-EF3-F3-H8 0.07 0.06 1.56 0.47 0.75 0.010 0.007 0.42 4
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7A4-ENi5-Ni5-H8 0.06 0.09 1.30 0.20 0.81 0.010 0.012 0.39 3
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F7P4-ENi5-Ni5-H8 0.05 0.09 1.30 0.20 0.79 0.010 0.007 0.40 3
Lincolnweld® LA-92 (LNS 150) F7P2-EB2-B2-H8 0.06 1.11 0.10 0.93 0.53 0.009 0.006 0.35 4
Lincolnweld® LA-93 (LNS 151) F9P0-EB3-B3-H8 0.06 2.40 0.08 0.76 0.93 0.007 0.004 0.33 4
Lincolnweld® LAC-Ni2 F7P4-ECNi2-Ni2-H8 0.07 0.03 1.09 2.67 0.007 0.005 0.43 5
Lincolnweld® LAC-Ni2 F8A4-ECNi2-Ni2-H8 0.06 0.03 1.11 2.75 0.008 0.006 0.45 5
Lincolnweld® L-S3 (LNS133U,L50M) F7A6-EH12K-H8 0.09 0.11 1.43 0.009 0.008 0.47 3
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %ZrO2 %Metal Alloys
Typical Result 22 25 1 24 3 2 16 7 3 max.
