Submerged Arc Family
50 LB BAG
ED035893
Lincolnweld® MIL800-H®PNi
Arc Sumergido (SAW)
Fundente aleado de alto desempeño
  • Cuando es usado con alambre Lincolnweld® LA-85 el contenido de níquel aumentará de un 1.0% nominal a 1.0% mínimo
  • Úselo en aplicaciones de acero de alto desempeño, incluidos HPS70W o HPS100W
  • Capaz de producir niveles de hidrogeno difusibles en el depósito ultrabajos H2 en aceros HPS
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y niveles de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
  • Acero baja aleación Lincolnweld® LA-75, LA-85, LA-100
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación de puentes con acero HPS70W cuando es usado con alambre Lincolnweld® LA-85
  • Soldadura de uno o múltiples arcos
  • Soldaduras de ranuras y filetes en aceros baja aleación
Características especiales
  • Índice de basicidad: 3.1 Densidad: 1.3 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
Lincolnweld® LA-100 F11A4-EM2-G-H2 As-welded 740 (108) 880 (128) 23 104 (77)
Lincolnweld® LA-75 F8A6-ENi1K-G-H2 As-welded 560 (81) 650 (94) 26 155 (114)
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F9A4-ENi5-G-H2 As-welded 590 (85) 700 (102) 24 133 (98)
Wire Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® LA-100 F11A4-EM2-G-H2 0.08 0.08 0.14 1.97 0.39 2.27 0.012 0.004 0.44 1
Lincolnweld® LA-75 F8A6-ENi1K-G-H2 0.09 0.03 0.10 1.37 0.00 1.34 0.008 0.005 0.56 1
Lincolnweld® LA-85 (LNS 165) F9A4-ENi5-G-H2 0.09 0.04 0.12 1.65 0.20 1.30 0.013 0.006 0.23 1
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %FeO %K2O %MgO %Na2O %SiO2 %TiO2 %Metal Alloys
Typical Result 15 28 4 1 1 31 1 15 1 3 max.
