Lincolnweld WTX
mm
50 lb Plastic Bag
Flux ED032990
Lincolnweld® WTX®
Soldadura por arco sumergido (SAW)
Fundente neutro especial
  • Fundente neutro para soldadura con arco sumergido diseñado para cumplir los requerimientos específicos de las aplicaciones de soldadura de las torres eólicas
  • Recomendado para usarse con el electrodo Lincolnweld L-61 tanto en soldaduras longitudinales como en circunferenciales
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con propiedades de impacto superiores a 27 J (20 ft-lbf) a -62° C (-80° F)
  • Perfil del cordón de soldadura liso para obtener excelente ángulo en los bordes, fusión y apariencia en el exterior e interior de las aplicaciones
  • Los certificados actuales (tipo 3.1) para cada lote de fundente mostrando la composición química, tamaño de partículas y nivel de humedad están disponibles en el centro de certificados de lincolnelectric.com
  • Acero dulce Lincolnweld® L-61® Acero baja aleación Lincolnweld® L-70
Aplicaciones Típicas
  • Bases de torres eólicas
  • Marcos de puertas de torres eólicas
Características especiales
  • Índice de basicidad: 1.4 Densidad: 1.2 g/cm3
Documentación
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
J (ft-lbs) @ -62°C (-80°F)
Lincolnweld® L-50® F7A6-EM13K As-welded 500 (73) 590 (86) 29 89 (66)
Lincolnweld® L-56® F9A6-EH11K-G As-welded 600 (87) 700 (101) 26 66 (49)
Lincolnweld® L-61® F6P8-EM12K-H8 1 hour @ 620°C (1150°F) 360 (52) 460 (67) 36 213 (157)
Lincolnweld® L-61® F7A8-EM12K-H8 As-welded 410 (60) 520 (75) 31 88 (65)
Lincolnweld® L-70 F8A4-EA1-A3-H8 As-welded 530 (77) 610 (88) 26 64 (47)
Lincolnweld® LA-71 F7A6-EM14K-H8 As-welded 550 (80) 630 (91) 27 138 (102)
Lincolnweld® LA-75 F7A4-ENi1K-G-H8 As-welded 500 (72) 590 (86) 29 144 (106)
Wire Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Ti Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A6-EM13K 0.05 0.08 2.12 0.015 0.004 0.45
Lincolnweld® L-56® F9A6-EH11K-G 0.05 0.05 0.08 2.47 0.01 0.03 0.014 0.003 0.76
Lincolnweld® L-61® F6P8-EM12K-H8 0.06 0.11 1.57 0.014 0.008 0.25 5
Lincolnweld® L-61® F7A8-EM12K-H8 0.06 0.07 1.72 0.012 0.008 0.32 4
Lincolnweld® L-70 F8A4-EA1-A3-H8 0.05 0.08 1.55 0.52 0.011 0.009 0.23 5
Lincolnweld® LA-71 F7A6-EM14K-H8 0.06 0.08 2.00 0.012 0.005 0.62 0.02 5
Lincolnweld® LA-75 F7A4-ENi1K-G-H8 0.06 0.03 0.10 1.93 0.00 0.86 0.012 0.006 0.46 5
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %FeO %K2O %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %ZrO2
Typical Result 24 13 4 3 1 23 8 2 18 2 2
