Hardfacing Consumables Family Group
mm
50 lb (22.7 kg) Coil
1/8 in (3.2 mm) ED026085 ED026087
2/32 in (2.4 mm) ED026086
Lincore® 102HC
Alambre con núcleo metálico para proceso de Soldadura por Arco Sumergido (SAW)
Diseñado para la reconstrucción de aceros al carbono o de baja aleación que se utilizan en aplicaciones que involucran desgastes por rodadura no lubricada o el deslizamiento de metal-metal.
  • Alambre con núcleo metálico con un mayor contenido de carbono que Lincore® 102W
  • Los depósitos presentan una mayor dureza en comparación con un acero para herramientas
  • Un precalentamiento por arriba de 204°C (400°F), hace mecanizable a la aleación, para facilitar el maquinado.
Aplicaciones Típicas
  • Barrenas, cuchillas, botes.
  • Equipos para forja, eslabones para transportador de arrastre, martillo y yunque forja, hornos de hogar habierto para el calentamiento de lingotes
  • Dados y rodillos para dobladora de tubos, revestimiento de placas.
  • Rodillos Pulverizadores, alabes de bombas, rieles, rodillos, escarificador agricola.
  • Piezas para maquinaria recicladora de chatarra, muelas y rodillos para triturar
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Flux Classification Hardness Rockwell C
Lincolnweld® 802® Typical Result 54-60
Flux Classification %C %Cr %Mn %Mo %Si %V %W
Lincolnweld® 802® Typical Result 0.40 6.7 2.1 1.6 1.6 0.20 1.3
Diameter Polarity Wire Feed Speed
3/32 in (2.4 mm) DC+ 1.7 (65) 24 240
3/32 in (2.4 mm) DC+ 3.0 (120) 28 400
3/32 in (2.4 mm) DC+ 4.4 (175) 31 500
1/8 in (3.2 mm) DC+ 1.5 (60) 26 390
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.5 (100) 28 540
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.6 (140) 30 680
