Hardfacing Consumables Family Group
mm
50 lb (22.7 kg) Coil
1/8 in (3.2 mm) ED015892 ED015909
Lincore® 40-S
Alambre con núcleo metálico para proceso de Soldadura por Arco Sumergido (SAW)
Diseñado para la reconstrucción de aceros al carbono o de baja aleación que se utilizan en aplicaciones que involucran desgastes por rodadura no lubricada o el deslizamiento de metal-metal.
  • Uso en piezas cilindricas de aceros al carbono y de baja aleación, en donde se requiere un buen control del charco de soldadura.
  • Limitado a 4 capas como máximo
  • El depósito es maquinable, se puede forjar en caliente, resiste el desgaste de metal con metal por rodadura y deslizamiento.
  • Limited to 4 layers
Aplicaciones Típicas
  • Aserraderos, maquinaría pesada, cucharones, dientes, grúas.
  • Trituradoras, dragas, guías de alimentación, martillos, rodillos, cucharones
  • Hornos de hogar habierto para la fabricación de lingotes, plantas de generación de energía.
  • Tractores, ruedas de carro cinero, revolvedoras, rieles de vía
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Flux Classification Hardness Rockwell C⁽¹⁾
Lincolnweld® 801® Typical Result 39-42
Flux Classification %C %Cr %Mn %Mo %Si
Lincolnweld® 801® Typical Result 0.12 3.30 2.75 0.85 0.50
Diameter Polarity Wire Feed Speed
1/8 in (3.2 mm) DC+ 1.7 (65) 27 330
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.3 (90) 28 425
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.0 (120) 29 525
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.0 (80) 29 345
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.8 (110) 30 425
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.7 (145) 31 500
1/8 in (3.2 mm) DC+ 2.5 (100) 31 375
1/8 in (3.2 mm) DC+ 3.3 (130) 32 435
1/8 in (3.2 mm) DC+ 4.6 (180) 33 520
⁽¹⁾ 3 or more layers after 2 hour post weld heat treat
