Pipeliner Family
mm
25 lb Spool
1.2 mm (0.047 in) ED033746
Pipeliner® 111M
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G)
E111T1-GM
E111T1-M21-A4-G
El Pipeliner® 111M de Lincoln Electric está diseñado para la soldadura del paso caliente, relleno y de vista de tubería X80 a X100
Alambre tubular protegido con gas para la soldadura del paso caliente, relleno y de vista de tubería X80 a X100
  • Diseñado para un desempeño óptimo en aplicaciones automatizadas de tubería en las que es crítica la consistencia de la longitud del arco eléctrico
  • El tipo de escoria de enfriamiento rápido proporciona el soporte al charco de soldadura consistentemente alrededor de todo el tubo
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con valores de impacto que exceden los 27 J (20 ftlb) a -40°C (-40°F)
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y las propiedades mecánicas. Disponible en línea
  • Empacado en bolsas de aluminio ProTech®
Aplicaciones Típicas
  • Para la soldadura del paso caliente, relleno y de vista de tubería X80 a X100
  • Para la soldadura totalmente automatizada de tubería
  • Para la soldadura semiautomática de tubería
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Mezcla de gases
AWS AWS A5.29 E111T1-GM
AWS AWS A5.36 E111T1-M21-A4-G
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Hardness Rockwell B Hardness Rockwell C
E111T1-GM Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 680 (98) min. 760-900 (110-130) 15 min. Info. Only
E111T1-M21-A4-G Requirement M21-ArC DC+ 680 (98) min. 760-900 (110-130) 15 min. 27 (20) min. Info. Only
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 690-840 (100-121) 790-880 (114-128) 15-22 76-90 (56-66) 56-78 (41-57) 101-104 22-25
Classification Shielding Gas Polarity %Al %B %C %Cr %Cu %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V Diffusible Hydrogen
E111T1-GM Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ Info. Only 0.30 min. * 0.50 min. * 0.20 min. * 0.50 min. * 0.030 max. 0.030 max. 1.00 max. 0.10 min. *
E111T1-M21-A4-G Requirement M21-ArC DC+ 0.18 max.
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 DC+ 0.0 max. 0.0047-0.0070 0.07-0.08 0.02-0.06 0.03-0.06 1.45-1.67 0.66-0.79 2.03-2.38 0.007-0.013 0.006-0.009 0.27-0.32 0.01 4
mm (in.)
1.2 mm (0.047 in) 75-85% Ar / balance CO2 DC+ 19 (3/4) 4.4-10.2 (175 - 400) 23-30 130 - 275 1.8-4.1 (3.9-9.0)
