mm
50 lb Easy Open Can
3.2 x 355 mm (1/8 x 14 in) ED031611
4.0 x 355 mm (5/32 x 14 in) ED031612
5.0 x 355 mm (3/16 x 14 in) ED031613
Pipeliner® 7P+
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E7010-P1
también cumple con E7010-G
Baja aleación, celulósico para tubería. AWS E7010-P1, también cumple E7010-G
Diseñado para la soldadura de tubería en vertical descendente en campo y en planta
  • Soldadura para el paso de raíz de tubería hasta grado X80
  • Para el paso caliente, de relleno y de vista en tubería hasta grado X65
  • Soldadura en vertical descendente
  • Meets NACE MR0175 for sour gas applications
  • Test data available for SSC (NACE TM0177) & HIC (NACE TM0284)
Aplicaciones Típicas
  • Para soldadura con alta productividad en la posición vertical descendente y fuera de posición
  • Penetración profunda
  • Charco de soldadura limpio y visible durante la aplicación
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Propiedades mecánicas y químicas controladas bajo lote Q2 Lot®
AWS AWS A5.5 E7010-G, E7010-P1
ISO ISO 2560-A E 46 3 1Ni C 2 1
ABS AWS A5.5 E7010-P1
TUV AWS A5.5 E7010-P1
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
Hardness Rockwell B
E7010-P1 Requirement 410 (60) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 460-540 (67-79) 560-660 (81-95) 22-32 54-110 (40-81) 37-103 (27-76) 81-91
Classification %B %C %Cr %Mn %Mo %Nb %Ni %P %S %Si %V
E7010-P1 Requirement 0.20 max. 0.30 max. 1.20 max. 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 0.10 max.
Typical Result 0.002 0.11-0.18 0.04 max. 0.50-0.88 0.07-0.20 0.010 max. 0.66-0.97 0.01 0.01 max. 0.10-0.40 0.01
Diameter Polarity Current
Amps
3.2 mm (1/8 in) DC+ 65-130
4.0 mm (5/32 in) DC+ 100-165
5.0 mm (3/16 in) DC+ 130-210
