Diámetros mm |
30 LB SPOOL |
0.045 IN | ED031494 |
El alambre para MIG de más alta resistencia en la familia de los Pipeliner®. Recomendado para la soldadura del paso de raíz en tubería hasta el grado X100. Así como también para para la soldadura del paso caliente, relleno y vista en tubería hasta el grado X80
- Con capacidad para tubería hasta el grado X100 y para el paso caliente, relleno y vista en tubería hasta el grado X80
- La capa de Microguard® Ultra sobre el alambre le provee una alimentación muy superior y mejora la estabilidad del arco eléctrico
- La tenacidad al impacto fue realizada a -29°C (-20°F)
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real de la química del depósito y está disponible en línea
- Empacado en bolsas de aluminio ProTech®
Aplicaciones Típicas
- Para la soldadura del paso de raíz en tubería hasta el grado X100
- Para la soldadura del paso caliente, relleno y vista en tubería hasta el grado X80
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- 100% CO2 y mezclas de gases
AWS | AWS A5.28 | ER80S-G |
J (ft-lbs) @ -30°C (-20°F) |
Hardness Rockwell B |
ER80S-G Requirement | Not Specified | DC+ | 550 (80) min. | Info. Only | |||
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 630 (91) | 700 (101) | 25 | 70-87 (52-64) | 97 |
Typical Result, As-welded | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 650 (94) | 720 (104) | 17 | 103-111 (76-82) | |
Typical Result, As-welded | 80% Ar, 20% CO2 | DC+ | 610-650 (88-94) | 690-730 (100-106) | 23-26 | 73-183 (54-135) |
Classification | Shielding Gas | Polarity | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si |
Typical Result | 100% CO2 | DC+ | 0.09 | 0.05 | 0.18 | 1.39 | 0.40 | 0.04 | 0.008 | 0.006 | 0.40 |
Typical Result | 75% Ar, 25% CO2 | DC+ | 0.10 | 0.05 | 0.17 | 1.42 | 0.45 | 0.01 | 0.01 | 0.48 |
Classification | %Al | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %Ti | %V | %Zr | %Total Cu |
ER80S-G Requirement | 0.30 min. * | 0.20 min. * | 0.50 min. * | ||||||||||
Typical Result | 0.00 max. | 0.09-0.10 | 0.02-0.03 | 1.73-1.81 | 0.45-0.47 | 0.01-0.02 | 0.006-0.008 | 0.003-0.009 | 0.61-0.64 | 0.01-0.03 | 0.00 max. | 0.00 max. | 0.15-0.28 |
Diameter | Polarity |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
1.1 mm (0.045 in) | DC+ | 12-19 (1/2-3/4) | 3.2-12.7 (125-500) | 19-30 | 145-340 | 1.5-6.0 (3.4-13.2) |
Note |
* To meet the requirements of a "G" classification, the chemical composition of the eletrode must meet the minimum requirement for one or more of |
⁽¹⁾ CTWD (Contact Tip to Work Distance). Subtract 1/4 in (6.4 mm) to calculate Electrical Stickout. |
