mm
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED029511
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED029509
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED029513
Shield-Arc® HYP+
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E7010-P1
E7010-G
Baja aleación, celulósico para tubería. AWS E7010-P1 también cumple con AWS E7010-G
  • Escoria muy fina para una mínima interferencia con el arco
  • Penetración profunda
  • Charco de soldadura limpio y visible durante la aplicación
  • Control del charco de soldadura muy superior
Aplicaciones Típicas
  • Para paso caliente, el relleno y la vista de tubería hasta grado X65
  • Para la soldadura de la raíz de tubería hasta grado X80
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.5 E7010-P1
ABS AWS A5.5 E7010-P1
CWB CSA W48 E4910-P1
E7010-P1 Requirement 410 (60) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 430-490 (62-70) 530-580 (76-85) 22-29 27-96 (20-71)
E7010-P1 Requirement 0.20 max. 0.30 max. 1.20 max. 0.50 max. 1.00 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 0.10 max.
Typical Result 0.08-0.16 0.01-0.04 0.43-0.53 0.26-0.33 0.01-0.04 0.01 0.01 max. 0.06-0.18 0.005 max.
Diameter Polarity Current
Amps
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-130
5/32 in (4.0 mm) DC+ 90-185
3/16 in (4.8 mm) DC+ 140-225
