MIG Family
33 LB SPOOL
33 LB STEEL SPOOL
44 LB SPOOL
44 LB STEEL SPOOL
60 LB SPOOL
500 LB BOX
500 LB BOX INFINITY-PAK
500 LB DRUM
500 LB DRUM (Canada Only)
1000 LB BOX
1000 LB BOX INFINITY-PAK
1000 LB DRUM
1000 LB REEL
0.035 IN ED032924 ED021268 ED021269 ED021052 ED028825 ED032379
0.045 IN ED031409 ED031915 ED032901 ED034535 ED020526 ED561201 ED032844 ED031930 ED028826
0.052 IN ED032845 ED029082
1/16 IN ED027274 ED032846
SuperArc® L-50®
MIG (GMAW) Wire
AWS: ER70S-3
SuperArc® L-50® es el cable mig recubierto de cobre premium más popular de Lincoln Electric y una excelente opción para materiales de base de acero al carbono con un límite elástico de 50,000 psi (345 MPa).
Este producto ha sido descontinuado o ya no está disponible para la venta
Nuestro alambre MIG más popular, SuperArc® L-50®, alambre recubierto de cobre de primera calidad, es una excelente opción para materiales base de acero al carbono con una resistencia a la tensión de 50,000 psi (345 MPa).
  • Niveles moderados de manganeso y silicio para la desoxidación de superficies limpias a ligeras de cascarilla de laminación
  • Alimentación superior y estabilidad del arco.
  • Recubierto de cobre para una larga vida útil de la punta de contacto
  • Admite transferencia de pulverización en cortocircuito, globular, axial y pulsada
Aplicaciones Típicas
  • Clean to light mill scale base material
  • Sheet metal to 380-485 MPa (55-70 ksi) yield strength material
  • Pipeline
  • Pressure vessels
Posiciones de soldadura
  • All
Gas protector
  • Mixed Shielding Gas|100% CO2
AWS AWS A5.18 ER70S-3
ABS ABS - Part 2 3YSA H5
CWB CSA W48 B-G 49A 3 C1 S3 (B-G 49A 3 C1 G3)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H5
LR LR - Chapter 11 3YS H5
MIL MIL-E-23765/1D MIL-70S-3
MIL MIL-E-23765/1E MIL-70S-3
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 400 (58) 500-560 (73-81) 24 95-132 (70-98) 95-106 (70-78)
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %Total Cu %V
ER70S-3 Requirement 0.06 - 0.15 0.15 max. 0.90 - 1.40 0.15 max. 0.15 max. 0.025 max. 0.035 max. 0.45 - 0.75 0.50 max. 0.03 max.
Typical Result 0.06-0.11 0.02-0.04 1.15-1.24 0.02 max. 0.01-0.04 0.004-0.012 0.004-0.011 0.44-0.62 0.00 max. 0.12-0.27
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer ⁽²⁾ 100% CO2 DC+ 12-19 (1/2-3/4) 5.1 (200) 21 200 2.4 (5.4)
⁽²⁾ Procedures in these areas are procedures for short circuiting mode using 100% CO2. When using 75% Argon, 25% CO2 for short circuit transfer, reduce voltage by 1 to 2 volts.
