Diámetros mm |
20 lb Spool |
3/64 in (1.2 mm) | ED035681 |
SuperGlaze 5556 es una aleación de aluminio, magnesio y manganeso de alta resistencia. Se usa comúnmente para soldar materiales base de alta resistencia como 5083 y brinda buena resistencia en materiales base 6XXX.
- • Diseñado para aplicaciones de servicio pesado
- • Reducción de virutas y mejora de la capacidad de alimentación
- • Alta resistencia columnar en soldaduras
- • Mayores cantidades de magnesio y manganeso para una excelente resistencia a la corrosión
- • Proporciona mayor resistencia a la tracción para soldar aleaciones 5XXX de mayor resistencia
Posiciones de soldadura
- Todas
Gas protector
- Mezclas de argón/helio 100% argón Tasa de flujo: 30 - 50 CFH para argón
AWS | AWS A5.10 | ER5556 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5556 Requirement | 0.0003 max. | 4.7 - 5.5 | 0.25 max. | 0.05 - 0.20 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.50 - 1.0 | 0.25 max. | 0.05 - 0.20 |
Typical Result | 0.0002 max. | 4.9 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.7 | 0.06 | 0.08 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 22.0 | 200 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.4 | 230 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 25.2 | 300 |
