mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 in (3.2 mm) TG625125638
1/16 in (1.6 mm) TG625062638
3/32 in (2.4 mm) TG625093638
5/32 in (4.0 mm) TG625156638
Techalloy® 625
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ERNiCrMo-3
La aleación de níquel más popular para revestimiento de superficies
Techalloy® ofrece una amplia variedad de productos de soldadura de aleaciones de níquel para MIG, TIG y arco sumergido con certificados por lote con los resultados reales de la composición química del alambre y los valores típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea.
  • Designed to match the composition and properties of Alloy 625
  • Debido al alto contenido de molibdeno, esta aleación le ofrece una excelente resistencia a la corrosión bajo esfuerzos, así como a la corrosión por picadura o por fisura
  • La aleación de níquel más popular para revestimiento de superficies
  • Proporciona una gran resistencia a temperaturas elevadas y mantiene su estabilidad estructural
  • Provides high temperature strength and structural stability
Aplicaciones Típicas
  • Generación de energía
  • Procesos industriales
  • Plataformas marinas
  • Offshore
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
AWS AWS A5.14 ERNiCrMo-3
ABS AWS A5.14 ERNiCrMo-3
CWB AWS A5.14 ERNiCrMo-3
MIL MIL-E-21562E RN625
Classification %Al %C %Cr %Cu %Fe %Mn %Mo %P %S %Si %Ti %Nb+Ta %Ni+Co
ERNiCrMo-3 Requirement 0.40 max. 0.10 max. 20.0 - 23.0 0.50 max. 5.0 max. 0.50 max. 8.0 - 10.0 0.02 max. 0.015 max. 0.50 max. 0.40 max. 3.15 - 4.15 58.0 min.
Typical Result 0.08-0.1 0.02 max. 21.7-22.4 0.01 max. 0.3-0.4 0.04 max. 8.6-8.8 0.003 max. 0.001-0.003 0.14 max. 0.17-0.22 3.46-3.86 64.8
