mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 in (3.2 mm) TG718125638
3/32 in (2.4 mm) TG718093638
Techalloy® 718
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ERNiFeCr-2
Principalmente usado en la soldadura de componentes de aviación de alta resistencia y para componentes que contengan líquidos a temperaturas criogénicas
Techalloy® ofrece una amplia variedad de productos de soldadura de aleaciones de níquel para MIG, TIG y arco sumergido con certificados por lote con los resultados reales de la composición química del alambre y los valores típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea.
  • Esta aleación puede ser endurecida por envejecimiento térmico para aumentar la resistencia
  • Usado para la soldadura de las aleaciones: 718, 706 y X-750
  • Principalmente usado en la soldadura de componentes de aviación de alta resistencia y para componentes que contengan líquidos a temperaturas criogénicas
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
  • Recipientes de almacenaje para LPG y LNG
  • Soldadura para mantenimiento y reparación
  • Fabricación en general
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
AWS AWS A5.14 ERNiFeCr-2
CWB AWS A5.14 ERNiFeCr-2
Classification %Al %B %C %Cr %Cu %Fe %Mn %Mo %P %S %Si %Ti %Nb+Ta %Ni+Co
ERNiFeCr-2 Requirement 0.20 - 0.80 0.006 max. 0.08 max. 17.0 - 21.0 0.30 max. Remainder 0.35 max. 2.80 - 3.30 0.015 max. 0.015 max. 0.35 max. 0.65 - 1.15 4.75 - 5.50 50.0 - 55.0
Typical Result 0.48-0.50 0.003-0.005 0.05-0.06 17.0-17.5 0.02 max. 19.9-20 0.06-0.11 2.98-3.04 0.001-0.003 0.003 max. 0.04-0.06 0.93-0.97 5.11-5.45 52.5
