mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
3/32 in (2.4 mm) TG99093638
Techalloy® 99
Soldadura de Arco Eléctrico con Tungsteno y Gas (GTAW)
ERNi-CI
Para la soldadura de los hierros colados y su reparación
Techalloy® ofrece una amplia variedad de productos de soldadura de aleaciones de níquel para MIG, TIG y arco sumergido con certificados por lote con los resultados reales de la composición química del alambre y los valores típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
  • Las soldaduras producidas son más fácilmente maquinables que los depósitos hechos con varillas de Tech-Rod 55
  • Se requiere una temperatura de precalentamiento de no menos de 175°C (350°F) durante la aplicación en los hierros colados para reducir el potencial riesgo de grietas
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
  • Usado para la soldadura entre hierros colados, así como para la unión con aceros dulces e inoxidables
  • Usado para facilitar las reparaciones de piezas vaciadas
  • Mantenimiento y reparación
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 100%
AWS AWS A5.15 ERNi-CI
Classification %C %Cu %Fe %Mn %S %Si %Ni+Co
ERNi-CI Requirement 1.0 max. 4.0 max. 4.0 max. 2.5 max. 0.03 max. 0.75 max. 90 min.
Typical Result 0.0 max. 0.01 max. 0.1 0.01 max. 0.003 max. 0.15 100
