Diámetros mm |
(3) 8 lb Easy Open Can |
(3) 10 lb Easy Open Can |
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) | EL122125634 | |
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) | EL122093632 | |
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) | EL122156634 |
Tech-Rod® le ofrece una amplia variedad de electrodos revestidos de aleaciones de níquel, probados por lote y certificados con los valores reales de la química del depósito y los resultados típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
- Excelente resistencia a la corrosión por oxidación, así como en condiciones reductoras, en una amplia variedad de ambientes de procesos químicos
- Brinda una gran resistencia al agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos, así como a la resistencia por picadura o por fisuras
- Ofrece mejor resistencia a la corrosión que las aleaciones 276 y 625
Aplicaciones Típicas
- Fabricación en general
- Fabricación pesada
- Materiales disímiles
Posiciones de soldadura
- Polaridad CD+
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.11 | ENiCrMo-10 |
Classification |
ENiCrMo-10 Requirement | 690 (100) min. | 25 min. |
Typical Result, As-welded | 740 (107) | 43 |
Classification | %C | %Co | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V | %W |
ENiCrMo-10 Requirement | 0.02 max. | 2.5 max. | 20.0 - 22.5 | 0.50 max. | 2.0 - 6.0 | 1.0 max. | 12.5 - 14.5 | Remainder | 0.03 max. | 0.015 max. | 0.2 max. | 0.35 max. | 2.5 - 3.5 |
Typical Result | 0.02 | 0.0 | 21.0 | 0.00 | 4.8 | 0.4 | 13.6 | 56.5 | 0.01 | 0.004 | 0.1 | 0.00 | 3.5 |
Diameter |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | 65-85 |
1/8" (3.2 mm) | 80-110 |
5/32" (4.0 mm) | 100-140 |
