Diámetros mm |
(3) 8 lb Easy Open Can |
(3) 10 lb Easy Open Can |
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) | EL141125634 | |
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) | EL141187634 | |
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) | EL141093632 | |
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) | EL141156634 |
Tech-Rod® le ofrece una amplia variedad de electrodos revestidos de aleaciones de níquel, probados por lote y certificados con los valores reales de la química del depósito y los resultados típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
- Aleación con alto contenido de níquel
- Usado para la soldadura del níquel puro comercial con la misma aleación o con aceros
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
- Fabricación en general
- Reparación de piezas coaldas o vaciadas
- Soldadura de mantenimiento y reparación
Posiciones de soldadura
- Polaridad CD+
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.11 | ENi-1 |
Classification |
ENi-1 Requirement | 410 (60) min. | 20 min. |
Typical Result, As-welded | 439 (64) | 23 |
Classification | %Al | %C | %Cu | %Fe | %Mn | %P | %S | %Si | %Ti | %Ni+Co |
ENi-1 Requirement | 1.0 max. | 0.10 max. | 0.25 max. | 0.75 max. | 0.75 max. | 0.03 max. | 0.02 max. | 1.25 max. | 1.0 - 4.0 | 92.0 min. |
Typical Result | 0.0 | 0.02 | 0.00 | 0.46 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 1.2 | 97.4 |
Diameter |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | 65-85 |
1/8" (3.2 mm) | 80-110 |
5/32" (4.0 mm) | 100-140 |
3/16" (4.8 mm) | 110-160 |
