Diámetros mm |
(3) 8 lb Easy Open Can |
(3) 10 lb Easy Open Can |
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) | EL190125634 | |
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) | EL190187634 | |
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) | EL190093632 | |
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) | EL190156634 |
Tech-Rod® le ofrece una amplia variedad de electrodos revestidos de aleaciones de níquel, probados por lote y certificados con los valores reales de la química del depósito y los resultados típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
- Aplicaciones disímiles que incluyen aleaciones de níquel con las aleaciones de níquel con cobre
- Para las soldaduras de aleaciones de níquel con cobre entre ellas mismas y para soldadura con aceros al carbono e inoxidables
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
- Fabricación en General
- Materiales disímiles
- Para mantenimiento y reparación
Posiciones de soldadura
- Polaridad CD+
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.11 | ENiCu-7 |
Classification |
ENiCu-7 Requirement | 480 (70) min. | 30 min. |
Typical Result, As-welded | 490 (72) | 43 |
Classification | %Al | %C | %Cu | %Fe | %Mn | %P | %S | %Si | %Ti | %Ni+Co |
ENiCu-7 Requirement | 0.75 max. | 0.15 max. | Remainder | 2.5 max. | 4.0 max. | 0.02 max. | 0.015 max. | 1.5 max. | 1.0 max. | 62.0 - 69.0 |
Typical Result | 0.04 | 0.02 | 31 | 0.9 | 2.8 | 0.01 | 0.004 | 0.6 | 0.4 | 64.3 |
Diameter |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | 65-85 |
1/8" (3.2 mm) | 80-110 |
5/32" (4.0 mm) | 100-140 |
3/16" (4.8 mm) | 110-160 |
