Diámetros mm |
(3) 8 lb Easy Open Can |
(3) 10 lb Easy Open Can |
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) | EL276125634 | |
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) | EL276187634 | |
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) | EL276093632 | |
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) | EL276156634 |
Tech-Rod® le ofrece una amplia variedad de electrodos revestidos de aleaciones de níquel, probados por lote y certificados con los valores reales de la química del depósito y los resultados típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
- Debido al alto contenido de molibdeno, esta aleación le ofrece una excelente resistencia al agrietamiento por corrosión, así como a la corrosión por picadura o por fisura
- Esta aleación de bajo carbono con níquel-cromo-molibdeno-tungsteno también puede ser usada para las soldaduras disímiles de las aleaciones base níquel con aceros inoxidables. Así como para recubrir superficies y revestimiento en capas
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
- Plataformas marinas
- Procesos químicos
- Procesos industriales
Posiciones de soldadura
- Polaridad CD+
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.11 | ENiCrMo-4 |
Classification |
ENiCrMo-4 Requirement | 690 (100) min. | 25 min. |
Typical Result, As-welded | 739 (107) | 46 |
Classification | %C | %Co | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V | %W |
ENiCrMo-4 Requirement | 0.02 max. | 2.5 max. | 14.5 - 16.5 | 0.50 max. | 4.0 - 7.0 | 1.0 max. | 15.0 - 17.0 | Remainder | 0.04 max. | 0.03 max. | 0.2 max. | 0.35 max. | 3.0 - 4.5 |
Typical Result | 0.02 | 0.1 | 15.1 | 0.00 | 6.0 | 0.7 | 15.5 | 59 | 0.02 | 0.00 | 0.1 | 0.03 | 3.8 |
Diameter |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | 65-85 |
1/8" (3.2 mm) | 80-110 |
5/32" (4.0 mm) | 100-140 |
3/16" (4.8 mm) | 110-160 |
