Diámetros mm |
(3) 8 lb Easy Open Can |
(3) 10 lb Easy Open Can |
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) | EL99125634 | |
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) | EL99161634 | |
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) | EL99093632 | |
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) | EL99156634 |
Tech-Rod® le ofrece una amplia variedad de electrodos revestidos de aleaciones de níquel, probados por lote y certificados con los valores reales de la química del depósito y los resultados típicos de las pruebas mecánicas, que están disponibles en línea
- Usado para la soldadura entre hierros colados, así como para la unión con aceros dulces o inoxidables
- Se requiere una temperatura de precalentamiento de no menos de 175°C (350°F) durante la aplicación en los hierros colados para reducir el potencial riesgo de fisuras
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del depósito y está disponible en línea
Aplicaciones Típicas
- Destinado para la unión y reparación de hierros colados soldables
- Depósitos más fácilmente maquinables que los del Tech-Rod 55
- Mantenimiento y reparación
Posiciones de soldadura
- Polaridad CD +
Gas protector
- No aplica
AWS | AWS A5.15 | ENi-CI |
Classification | %Al | %C | %Cu | %Fe | %Mn | %S | %Si | %Ni+Co |
ENi-CI Requirement | 1.0 max. | 2.0 max. | 2.5 max. | 8.0 max. | 2.5 max. | 0.03 max. | 4.0 max. | 85 min. |
Typical Result | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 3.4 | 0.8 | 0.00 | 0.2 | 94 |
Diameter |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | 65-85 |
1/8" (3.2 mm) | 80-110 |
5/32" (4.0 mm) | 110-140 |
