mm
33 lb Spool
0.045 in (1.1 mm) ED035419
0.052 in (1.3 mm) ED035420
UltraCore® 111K3C-H Plus
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G)
E111T1-K3C-JH4
E111T1-C1A6-K3-H4
El UltraCore® 111K3C-H Plus de Lincoln Electric es capaz de brindar una tenacidad a -51°C (-60°F)
Diseño innovador capaz de brindar una tenacidad a -51°C (-60°F)
Aplicaciones Típicas
  • Implementos de perforación para plataformas
  • Astilleros
  • Tanques para bajas temperaturas de almacenamiento
  • Construcción
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 100% CO2 con flujos de 40 a 50 CFH
AWS AWS A5.29 E111T1-K3C-JH4
AWS AWS A5.36 E101T1-C1P4-K3-H4, E111T1-C1A6-K3-H4
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
E111T1-K3C-JH4 Requirement 100% CO2 DC+ 680 (98) min. 760-900 (110-130) 15 min.
E101T1-C1P4-K3-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 610 (88) min. 690-830 (100-120) 16 min. 27 (20) min.
E111T1-C1A6-K3-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 680 (98) min. 760-900 (110-130) 15 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 720-840 (104-122) 760-870 (110-127) 16-22 62-96 (46-71)
Typical Result, 1 hour @ 620°C (1150°F) 100% CO2 DC+ 700-720 (102-104) 760-770 (111-112) 18-23 52-98 (39-72)
E111T1-K3C-JH4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.15 max. 0.15 max. 0.75 - 2.25 0.25 - 0.65 1.25 - 2.60 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 4.0 max.
E101T1-C1P4-K3-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.15 max. 0.15 max. 0.75 - 2.25 0.25 - 0.65 1.25 - 2.60 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 4 max.
E111T1-C1A6-K3-H4 Requirement 100% CO2 DC+ 0.15 max. 0.15 max. 0.75 - 2.25 0.25 - 0.65 1.25 - 2.60 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 4 max.
Typical Result 100% CO2 DC+ 0.003-0.004 0.05-0.07 0.08 max. 1.63-2.20 0.43-0.50 2.05-2.43 0.013 max. 0.012 max. 0.23-0.31 0.01 max. 0.8-2.1
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 4.4 (175) 25 - 29 130 1.9 (4.1) 1.7 (3.7) 89-90
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 6.4 (250) 27 - 31 170 2.6 (5.8) 2.4 (5.2) 89-90
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.6 (300) 28 - 32 195 3.2 (7.0) 2.8 (6.2) 89-90
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.9 (350) 28 - 32 220 3.7 (8.1) 3.3 (7.2) 89-90
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 28 - 32 225 4.2 (9.2) 3.7 (8.2) 89-90
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 11.4 (450) 29 - 33 245 4.7 (10.4) 4.2 (9.2) 89-90
0.045 in (1.1 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 30 - 34 265 5.2 (11.5) 4.6 (10.2) 89-90
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 3.8 (150) 26 - 30 160 2.1 (4.6) 1.7 (3.8) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 4.4 (175) 26 - 30 180 2.4 (5.4) 2.0 (4.5) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 27 - 31 200 2.8 (6.2) 2.3 (5.1) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.7 (225) 27 - 31 220 3.2 (7.0) 2.6 (5.8) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.0 (275) 28 - 32 255 3.9 (8.5) 3.2 (7.1) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 28 - 32 230 4.2 (9.3) 3.5 (7.8) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.3 (325) 28 - 32 245 4.6 (10.1) 3.8 (8.4) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 100% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 29 - 33 255 4.9 (10.9) 4.1 (9.1) 82-84
