mm
33 lb Spool
0.045 in (1.1 mm) ED035417
UltraCore® 111K3M-H Plus
Soldadura con Núcleo de Fundente Protegido con Gas (FCAW-G)
E111T1-K3M-JH4
E111T1-M21A6-K3-H4
El UltraCore® 111K3M-H Plus de Lincoln Electric es capaz de brindar una tenacidad a -51°C (-60°F)
Diseño innovador capaz de brindar una tenacidad a -51°C (-60°F)
Aplicaciones Típicas
  • Implementos de perforación de plataformas
  • Astilleros
  • Tanques para bajas temperaturas de almacenamiento
  • Construcción
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Mezcla de gases
AWS AWS A5.29 E111T1-K3M-JH4
AWS AWS A5.36 E101T1-M21P4-K3-H4, E111T1-M21A6-K3-H4
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F)
J (ft-lbs) @ -50°C (-60°F)
E111T1-K3M-JH4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 680 (98) min. 760-900 (110-130) 15 min.
E101T1-M21P4-K3-H4 Requirement M21-ArC DC+ 610 (88) min. 690-830 (100-120) 16 min. 27 (20) min.
E111T1-M21A6-K3-H4 Requirement M21-ArC DC+ 680 (98) min. 760-900 (110-130) 15 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 DC+ 700-840 (102-122) 760-880 (110-127) 16-22 53-61 (39-45) 35-91 (26-67)
Typical Result, 1 hour @ 620°C (1150°F) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 690-760 (100-110) 760-810 (110-118) 21-22 34-58 (25-43)
E111T1-K3M-JH4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 DC+ 0.15 max. 0.15 max. 0.75 - 2.25 0.25 - 0.65 1.25 - 2.60 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 4.0 max.
E101T1-M21P4-K3-H4 Requirement M21-ArC DC+ 0.15 max. 0.15 max. 0.75 - 2.25 0.25 - 0.65 1.25 - 2.60 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 4 max.
E111T1-M21A6-K3-H4 Requirement M21-ArC DC+ 0.15 max. 0.15 max. 0.75 - 2.25 0.25 - 0.65 1.25 - 2.60 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max. 0.05 max. 4 max.
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 DC+ 0.004-0.006 0.05-0.07 0.09 max. 1.55-1.96 0.39-0.48 2.17-2.55 0.013 max. 0.014 max. 0.27-0.38 0.01 max. 0.9-2.5
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 4.4 (175) 24 - 28 120 1.8 (3.9) 1.5 (3.4) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 6.4 (250) 25 - 29 140 2.5 (5.6) 2.2 (4.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.6 (300) 26 - 30 155 3.1 (6.8) 2.6 (5.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.9 (350) 27 - 31 170 3.6 (7.9) 3.1 (6.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 25 (1) 10.2 (400) 28 - 32 185 4.1 (9.0) 3.5 (7.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 25 (1) 11.4 (450) 28 - 32 200 4.6 (10.1) 4.0 (8.8) 85-87
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 25 (1) 12.7 (500) 29 - 33 220 5.1 (11.3) 4.4 (9.8) 85-87
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 3.8 (150) 26 - 29 160 2.1 (4.6) 1.7 (3.8) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 4.4 (175) 26 - 29 180 2.4 (5.4) 2.0 (4.5) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 27 - 30 200 2.8 (6.2) 2.3 (5.1) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.7 (225) 27 - 30 220 3.2 (7.0) 2.6 (5.8) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 7.0 (275) 28 - 31 255 3.9 (8.5) 3.2 (7.1) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 25 (1) 7.6 (300) 28 - 31 230 4.2 (9.3) 3.5 (7.8) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 25 (1) 8.3 (325) 28 - 31 245 4.6 (10.1) 3.8 (8.4) 82-84
0.052 in (1.3 mm) 75% Ar, 25% CO2 DC+ 25 (1) 8.9 (350) 29 - 32 255 4.9 (10.9) 4.1 (9.1) 82-84
