Stick Electrode 50 lb. Box
mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED022010
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED022012
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED022011
Wearshield® 60
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
Aleación con carburo de cromo distribuidos en una matriz martensítica. Diseñada para resistir el desgaste por abrasión y bajo impacto.
  • Ampliamente recomendado para el revestimiento en aceros al carbono, baja aleación, inoxidables y al manganeso.
  • Los depósitos están limitados a 2 capas como máximo
  • Diseñado para resistir severa abrasión
  • Deposits consist of primary carbides in a matrix of austenite-carbide eutectic
  • Deposits should be limited to two layers
Aplicaciones Típicas
  • Husillos Transportadores
  • Trituradoras de rodillos, barras, martillos o de quijada.
  • Cucharones o baldes para cargador
  • Cuchillas para motoniveladora
  • Maquinaria para la fabricación de ladrillos refractarios.
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Typical Result 1 Layer 57-60
Typical Result 2 Layers 60-62
Classification Number of layer %C %Cr %Mn %Mo %Si %V
Typical Result 2 Layers 5.0 23.0 0.8 2.3 1.0 0.6
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
1/8 in (3.2 mm) DC+ 100 - 140
1/8 in (3.2 mm) AC 110 - 150
5/32 in (4.0 mm) DC+ 130 - 180
5/32 in (4.0 mm) AC 140 - 200
3/16 in (4.8 mm) DC+ 210 - 250
3/16 in (4.8 mm) AC 230 - 270
NOTE: The deposit is not machinable or forgeable. Cooling rate does not significantly influence abrasion resistance. Deposit will usually cross check.
If more than two-layer build-up is required, use Wearshield® 15CrMn (preferred), Wearshield® BU or Wearshield® BU30 for the preliminary layer or layers under Wearshield® 60.
On manganese steel, use Wearshield® Mangjet® or Wearshield® 15CrMn as build-up.
Preheat is not generally necessary except to be sure that work is in room temperature range 25° - 45°C (75° - 100°F).
However, preheat of 120° - 200°C (250° - 400°F) may be necessary to prevent heat affected zone cracking on high carbon steel or low alloy steel base metals.
If more than two layers must be used, or if cross checks must be eliminated, preheat to 650°C (1200°F).
Prolonged or repeated heating of manganese steel base metal over 260°C (500°F) can cause embrittlement and spalling.
Avoid base metal embrittlement by: • Limiting the temperature 260°C (500°F) at distances of 13 mm (1/2 in) away from the weld. • Minimizing the time at elevated temperatures.
The correct welding technique is a vertical electrode with a 3.2 - 4.8 mm (1/8 - 3/16 in) arc length. The large ball on the end of the electrode should never touch the puddle. This technique will give a smooth transfer, low spatter and smooth bead.
