Fleetweld 5P 14 Stick Electrode in 10 lb cans"
mm
10 lb (4.5kg) Easy-Open Can
1/4 x 18 in (6.4 x 450 mm) ED033133
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED033135
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED033134
Wearshield® FROG MANG®
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
Aleación austenítica al manganeso. Los depósitos presentan alta resistencia a las fisuras y con la característica de endurecer con los impactos. Excelente elección contra desgastes por alto impacto y baja abrasión.
Electrodo austenítico de acero al manganeso, los depósitos presentan alta resistencia a la fisuración y son endurecibles por alto impacto. Ampliamente recomendado para unir, reparar o reconstruir piezas de acero al manganeso; así tambien para unir acero al manganeso con acero al carbono, en los que se incluyen: cambios de vía (sapos), martillos, muelas, rodillos y rotores de trituración. El espesor de los depósitos es ilimitado; utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados. Los depósitos no pueden ser cortados con oxicetileno.
  • Sin limite en el número de capas - Se requiere un adecuado procedimiento y control de temperatura entre pases.
  • Superior dureza en trabajo - Comparado con los aceros austeníticos al manganeso estándar (Hadfield)
  • Excelente desempeño y control del arco para el soldador, resultando en fácil eliminación de escoria y reducción del tiempo de rectificado.
  • Los depósitos presentan mínima distorsión causada por los impactos
Aplicaciones Típicas
  • Cuchillas y gavilanes para bulldozzer, bote de cargador, cucharon de retro excavadora, trituradoras de piedra.
  • Rieles de vía, martillos y rodillos de trituración, zonas de alto impacto para camiones mineros.
  • Revestimiento de placas para resistir el impacto, impulsor para bomba centríguga, cambios de vía (sapos)
  • Cucharon cargador de escoria, dientes de cucharón, roles y ruedas.
Posiciones de soldadura
  • Todas posiciones, excepto vertical descendente
Características especiales
  • Reparación del diamantes y contrarieles para en cruceros de vía (sapos), martillos de trituración, rodillos y rotores de trituración.
