Stick Electrode 50 lb. Box
mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED022003
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED022007
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED022005
Wearshield® MI
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
Aleación diseñada para la reconstrucción de aceros al carbono o de baja aleación que se utilizan en aplicaciones que involucran desgastes por rodadura no lubricada o el deslizamiento de metal-metal.
  • Ampliamente recomendado para aplicaciones en aceros al carbono y aceros de baja aleación.
  • En algunos aceros aleados, los depósitos tienden a presentar fisuras transversales por alivio de tensiones; por lo que se recomienda en estos casos limitar los depositos a 2 capas como máximo.
  • Electrodo de multiples propósitos contra desgastes solos o combinados como son: impacto moderado, mediana abrasión y contacto metal-metal.
  • Deposits tend to cross check crack and are usually best limited to two layers
Aplicaciones Típicas
  • Muñones, pernos, pasadores, husillos transportadores
  • Labios de cucharón, zapatas de tractor
  • Dientes de zanjadora, zonas de alto desgaste en garras y pinzas hidráulicas.
  • Martillos para trituración
  • Ditcher teeth, Lumber equipment and Hammer mills
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Typical Result 1 Layer 50
Typical Result 2 Layers 54
Classification Base Metal Number of layer %C %Cr %Mn %Mo %Si
Typical Result Mild Steel 2 Layers 0.9 9.5 0.4 0.6 0.4
Diameter Polarity Current
Amps
1/8" (3.2 mm) AC 70-120
1/8" (3.2 mm) DC+ 70-120
5/32" (4.0 mm) AC 110-150
5/32" (4.0 mm) DC+ 110-150
3/16" (4.8 mm) AC 150-200
3/16" (4.8 mm) DC+ 150-200
