Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) ED034909
0.045 in (1.1 mm) ED034910
Blue Max® MIG 308LCF
ER308
ER308L
Producto diseñado para aplicaciones criogénicas a -195°C (-320°F)
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
  • La ferrita está controlada dentro de un rango bajo de 3 a 5 FN
  • Los resultados de las pruebas Charpy son capaces de exceder los 27J (20 pieslb) a -195°C (-320°F)
  • Excede los 0.38 mm (15 mpulg) de expansión lateral a -195°C (-320°F)
  • Charpy V-Notch test results capable of exceeding 27 J (20 ft•lbf) @ -196°C (-320°F)
Aplicaciones Típicas
  • Almacenaje de LNG
  • Recipientes y tubería para condiciones criogénicas
  • Generación de energía
Posiciones de soldadura
  • All
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER308, ER308L
Classification Shielding Gas Yield Strength @ 0.2% Offset
J (ft-lbs) @ -196°C (-320°F)
Lateral Expansion
mil @ -196 °C (-320 °F)
Typical Result, As-welded 98% Ar, 2% O2 390 (57) 570 (82) 39 43-59 (32-43) 19-32
ER308 Requirement 0.08 max. 19.5 - 22.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
ER308L Requirement 0.03 max. 19.5 - 22.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. Info. Only Info. Only 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65 Info. Only Info. Only
Typical Result 0.02-0.03 19.5-20.1 0.02-0.20 1.7-1.8 0.18 max. 0.06-0.10 0.03 max. 10.6-11.0 0.01-0.02 0.01-0.02 0.34-0.48 3-5 4-6
Diameter Shielding Gas Voltage
.035" (0.9 mm) 98% Ar, 2% O2 26-29 160-210
.045" (1.1 mm) 98% Ar, 2% O2 28-32 180-250
