Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
25 lb (11.3 kg) Plastic Spool
33 lb (15 kg) Plastic Spool
0.035 in (0.9 mm) ED037250 ED029768
0.045 in (1.1 mm) ED037251 ED029769
1/16 in (1.6 mm) ED019294
Blue Max® MIG 308LSi
ER308Si
ER308LSi
Diseñado para la soldadura de los aceros inoxidables austeníticos "18-8," CrNi, 304 y 304L
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Contiene un lubricante superficial único de los alambres Lincoln que mejora la estabilidad del arco y mantiene la alimentación del alambre muy uniforme
  • El contenido mayor de silicio mejora el mojado del cordón de soldadura y aumenta las velocidades de avance comparado con los 308L estándar
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre y el número de ferrita (FN) calculado. Disponible en línea
  • Versatile electrode designed to weld CrNi austenitic stainless steels
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación general
  • Mantenimiento y reparación
  • Industria cervecera
  • Performs exceptionally at high wire feed speeds
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER308LSi, ER308Si
ABS AWS A5.9 ER308LSi, ER308Si
Classification Shielding Gas Yield Strength @ 0.2% Offset
J (ft-lbs) @ -60°C (-76°F)
Typical Result 98% Ar, 2% O2 430 (63) 620 (90) 35 75 (55)
ER308LSi Requirement 0.03 max. 19.5 - 22.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.65 - 1.00
ER308Si Requirement 0.08 max. 19.5 - 22.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.65 - 1.00
Typical Result 0.02 19.9-20.1 0.10 1.7-2.0 0.08 0.06 0.03 max. 9.6-10.7 0.03 0.01 0.75-0.93 0.01 12 11
mm (in.)⁽¹⁾
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.0 (120) 19-20 55 0.9 (2.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 4.6 (180) 19-20 85 1.4 (3.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 5.8 (230) 20-21 105 1.8 (3.9)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 7.6 (300) 20-21 125 2.3 (5.0)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 8.9 (350) 21-22 140 2.7 (5.9)
0.035 in (0.9 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 10.2 (400) 22-23 160 3.1 (6.7)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 2.5 (100) 19-20 100 1.1 (2.8)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.2 (125) 19-20 120 1.5 (3.5)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 3.8 (150) 21 135 1.7 (4.2)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 4.4 (175) 21 140 2.0 (4.8)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 5.6 (220) 22 170 2.6 (6.1)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 6.4 (250) 22-23 175 2.9 (6.9)
0.045 in (1.1 mm) Short Circuit Transfer 90% He / 7.5% Ar / 2.5% CO2 DC+ 13 (1/2) 7.0 (275) 22-23 185 3.2 (7.6)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 10.2 (400) 22 180 3.1 (6.7)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 10.8 (425) 23 190 3.3 (7.1)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 11.4 (450) 23 200 3.5 (7.5)
0.035 in (0.9 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 12.1 (475) 23 210 3.7 (8.0)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 6.1 (240) 23 195 2.8 (6.6)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 6.6 (260) 24 230 3.0 (7.2)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 7.6 (300) 24 240 3.5 (8.3)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 8.3 (325) 25 250 3.8 (9.0)
0.045 in (1.1 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 13 (1/2) 9.1 (360) 25 260 4.2 (10.0)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 4.4 (175) 25 260 4.3 (9.2)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 5.1 (200) 26 310 4.9 (10.5)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 6.4 (250) 26 330 6.2 (13.1)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 7.0 (275) 27 360 6.8 (14.4)
1/16 in (1.6 mm) Axial Spray Transfer 98% Ar / 2% O2 DC+ 19 (3/4) 7.6 (300) 28 390 7.4 (15.8)
⁽¹⁾ To estimate ESO, subtract 1/8 in (3.2 mm) from CTWD.
