Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) ED035125
0.045 in (1.1 mm) ED035127
Blue Max® MIG 330
AWS ER330
Diseñado para soldar aleaciones forjadas de 330 y aleaciones vaciadas con tratamiento térmico
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Los medios con azufre alto afectan adversamente el desempeño a temperaturas elevadas
  • El aporte térmico debe ser mantenido al mínimo durante la soldadura para evitar las posibles microfisuras
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre. Disponible en línea
  • Heat input must be kept at a minimum during welding to avoid possible micro-fissuring
Aplicaciones Típicas
  • Mantenimiento y reparación
  • Ambientes de hornos
  • Procesos industriales
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER330
CWB CSA W48 ER330
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si
ER330 Requirement 0.18 - 0.25 15.0 - 17.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 34.0 - 37.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
Typical Result 0.19-0.21 15.8-16.1 0.02-0.05 1.6-1.8 0.06-0.07 0.01-0.03 0.01-0.19 35.0-35.5 0.01 0.003 max. 0.41-0.49
Diameter Shielding Gas Voltage
0.035 in (0.9 mm) 98% Ar / 2% O2 26-29 160-210
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% O2 28-32 180-250
