- Diseñado para la soldadura de aceros con 1.25% de cromo y 0.50% de molibdeno
- Desempeño premium del arco eléctrico
- Con fácil encendido de arco y fácil remoción de escoria
Aplicaciones Típicas
- Generación de energía
- Estructuras para los procesos químicos
- Tubería de procesos industriales
- Para aplicaciones con la condición de relevado de esfuerzos
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura excepto vertical descendente
Gas protector
- No aplica
Documentación
AWS | AWS A5.5 | E8018-B2 H4R |
CWB | CSA W48 | E5518-B2 (E8018-B2) |
Classification |
Hardness Rockwell B |
E8018-B2 H4R Requirement | 460 (67) min. | 550 (80) min. | 19 min. | |
Typical Result, 1 hour @ 690°C (1275°F) | 540-640 (78-93) | 650-740 (95-107) | 21-28 | 93-98 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %P | %S | %Si |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
1800F H2O - As received | 1800F H2O - After 9 hrs at 80F/80%RH |
E8018-B2 H4R Requirement | 0.05 - 0.12 | 1.00 - 1.50 | 0.90 max. | 0.40 - 0.65 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 max. | 4 max. | 0.2 max. | 0.4 max. |
Typical Result | 0.09-0.12 | 1.13-1.41 | 0.68-0.89 | 0.48-0.64 | 0.01-0.02 | 0.01 max. | 0.44-0.64 | 1-2.4 | 0.1 max. | 0.1-0.4 |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
3/32 in (2.4 mm) | DC+ | 60-110 |
3/32 in (2.4 mm) | AC | 65-120 |
1/8 in (3.2 mm) | DC+ | 85-160 |
1/8 in (3.2 mm) | AC | 90-170 |
5/32 in (4.0 mm) | DC+ | 110-210 |
5/32 in (4.0 mm) | AC | 115-220 |
Note |
