Lincoln Electric's Square Wave TIG 175
Square Wave™ TIG 175 Soldadora TIG
K1478-5
Soldadora TIG Square Wave TIG 175 para soldar TIG y Electrodo Revestido CA/CD, soldadura TIG utiliza la Tecnología de Onda Cuadrada.
Este producto ha sido descontinuado o ya no está disponible para la venta
Establezca el estándar para una soldadora TIG Premium, económica y de Gran rendimiento
Porque usted lo pidió, regresa esta popular soldadora de TIG y para Electrodo Revestido de CA / CD. Produce un suave arco de CD y un estable arco de onda cuadrada de CA - Sorprendente para una soldadora de su clase -, ¡con un funcionamiento excepcional tanto en soldadura TIG como en soldadura con electrodo revestido!
  • Alto desempeño de Soldadura TIG
    • Tecnología Square Wave™ - Entrega una baja corriente de pi y un rápido tiempo de transición positivo / negativo. Alta frecuencia para inicio de arco se utiliza tanto para el modo de soldadura CA como soldadura CD. Usted experimenta una erosión reducida del tungsteno, así como un arco de soldadura CA suave y estable
    • El Control de Auto Balance® automáticamente ajusta la relación más óptima entre limpieza y penetración.
    • Excelente desempeño de inicio a bajo amperaje - Menos de 10 amps. para arranque
  • ¡Es como tener una soldadora para electrodo revestido GRATIS! Cuenta con una sobresaliente capacidad de soldadura CA/CD para múltiples propósitos, puede soldar aceros al carbono o aceros dulces, inoxidables, hierro colado o hierro de fundición y recubrimientos duros, incluyendo los electrodos AWS E6010 Fleetweld® 5P+.
  • Control de Pedal estándar Foot Amptrol™ - Controlar remotamente el nivel de corriente sin tener que gastar adicionalmente es un plus que esta soldadora de TIG le brinda
  • Mejorado manejo de la Antorcha de TIG - Incluye una antorcha de TIG robusta de la Serie 17 con cable Ultra-Flex™. La antorcha se puede desmontar para una fácil reparación o incluso para intercambiar entre diferentes antorchas para espacios especialmente estrechos o aplicaciones inusuales.
  • Sensor Automático Remoto - La unidad automáticamente sensa cuando un control de corriente remoto ha sido conectado, como por ejemplo el control de pedal o el control de mano Amptrol™.
  • Gas de Protección pre-flujo y post-flujo - Tiene integrado un temporizador pre-flujo (0.50 segundos) y post-flujo (15 segundos) para purgar y proteger la soldadura y el tungsteno.
  • Alto desempeño de Soldadura TIG.
  • Alta frecuencia para inicio de arco se utiliza tanto para el modo de soldadura CA como soldadura CD.
  • Sensor Automático Remoto.
Qué está incluido
  • 17 Series 150 amp TIG Torch
  • 12.5 ft. (3.8 m) one-piece cable 3/32 in (2.4 mm) Collet Body 3/32 in (2.4 mm) Collet 3/32 in (2.4 mm) x 7 in (177 mm) 2% Ceriated Tungsten Electrode Long Backcap 7/16 in (11.1 mm) diameter Alumina Gas Cup Nozzle Twist Mate Torch Adapter Foot Amptrol with 25 ft (4.6 m) cable Gas Regulator & Hose Stick Electrode Holder (200 amp) with 10 ft (3.1 m) cable and Twist Mate™ Connector Work Clamp & 10 ft (3.0 m) Cable 6 ft (1.8 m) Input Cable with NEMA 6-50P Plug
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 19.5
Altura del producto (mm) 495
Ancho del producto (pulgadas) 348
Ancho del producto (mm) 348
Longitud del producto (pulgadas) 25
Longitud del producto (mm) 635
Peso del producto (libras) 83.916
Peso del producto (kg) 83.916
Equipos
Calificación máxima 175
Especificación básica
Voltaje de entrada 208/230
Corriente de entrada 40% Duty Cycle:51/47,60% Duty Cycle: 45/40
Hercios de entrada 60
Potencia de entrada 208/230/1/60
Fase de entrada 1
Icono de modo CC
Rango de salida DC:10-175A Max. OCV: 59VDC,AC:10-175A Max. OCV: 74VAC
Polaridad AC,AC/DC,DC
Salida nominal 125A/40%,110A/60%
Garantía
Garantía 3 Years
