POWER MIG 180C Compact MIG and Flux Cored wire Welder
NASCAR Competition Partner
POWER MIG® 180C Soldadora MIG
K2473-2
La soldadora POWER MIG® 180C MIG es portátil para soldar con alambre en material más grueso para la reparación de automóviles, agricultura y reparación.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Este producto ha sido descontinuado o ya no está disponible para la venta
La elección del profesional. Ya sea que sea un agricultor o un fabricante, un taller de carrocería o un mecánico de jardín, la POWER MIG ¡180C le ayudará a hacer el trabajo!
Es una soldadora de alambre portátil diseñada para usarse con una potencia de entrada industrial de 230 volts, por lo que puede soldar en material más grueso, hasta 3/16" Con soldadura MIG y 1/2" Con soldadura con núcleo fundente sin gas.
Tecnología y comercio de Diamond Core: ofrece un arco tolerante, una excelente acción de arco fuera de posición, pocas salpicaduras y un punto óptimo de voltaje amplio a una velocidad de alimentación de alambre determinada para acero, acero inoxidable o aluminio. Impulsión industrial de aluminio fundido: los rodillos impulsores impulsados ​​por engranajes dobles brindan una tracción positiva.
Las guías de alambre divididas patentadas aseguran una alineación óptima del alambre y una conexión de pistola de latón a latón ayuda a la conductividad crítica.
Un gran motor de accionamiento industrial de diseño cerrado mejora el par y mejora el rendimiento sin problemas.
Diseño sin complicaciones y sin herramientas: para cambios de potencia de entrada, montaje de carretes de alambre, servicio de mecanismo de alimentación y cambios de polaridad.
Pistola de carrete lista: simplemente retire la pistola MIG estándar y conecte la económica Magnum Pistola de carrete 100SG (opcional) para un mejor rendimiento de alimentación de alambre de aluminio.
Protección de tarjeta de circuito impreso más resistente de la industria: "encapsulada" para sellar los componentes sensibles del medio ambiente, "colocada en una bandeja" de plástico resistente para agregar rigidez y resistencia a los golpes.
  • Diamond Core Technology™ Ofrece una excelente estabilidad de arco, baja salpicadura y una zona óptima de voltaje amplio.
  • Sistema de alimentación de fundición de aluminio.
  • Diseño sin problemas libre de herramientas: - Para los cambios de la potencia de entrada, el montaje de la bobina de cables, el servicio de impulsión del cable y los cambios de polaridad.
  • Listo para pistola Spool Gun: - Simplemente retire la pistola MIG estándar y conecte la pistola de bobina económica Magnum® 100SG (opcional) para obtener un rendimiento mejorado de la alimentación de alambres de aluminio.
  • Tarjeta electrónica más resistente en la industria:- Los componentes se sellan para protegerlos del medio ambiente, en un bandeja de plástico rígido y resistente al impacto.
Qué está incluido
  • Pistola Magnum® PRO 100L
  • 10 pies (3 m)
  • Boquillas de gas y sin gas
  • Revestimiento de cable
  • Puntas de contacto de .025" (.6 mm) (Cant. 3) KH710)
  • Puntas de contacto de .035" (9 mm) (cantidad 3) KH712)
  • Cable de trabajo y pinza
  • Regulador de gas y manguera ajustables
  • Adaptador de husillo
  • Carrete de muestra de alambre MIG de acero dulce SuperArc® L-56 de .025" (.6 mm)
  • Carrete de muestra de alambre con núcleo de fundente Innershield® NR-211-MP® de .035" (.9 mm)
  • DVD para aprender a usar
  • .035" (0.9 mm) y .025" - .030" (.6 - .7 mm) Rodillos impulsores
  • .030" - .045" (.7 - 1.1 mm) Rodillo impulsor moleteado
  • Guías de alambre de .025" - .035" (.6 - .9 mm) y .035" - .045" (.9 - 1.1 mm)
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 14
Altura del producto (mm) 357
Ancho del producto (pulgadas) 10.2
Ancho del producto (mm) 258
Longitud del producto (pulgadas) 18.6
Longitud del producto (mm) 472
Peso del producto (libras) 80
Peso del producto (kg) 36.288
Equipos
Calificación máxima 180
Especificación básica
Voltaje de entrada 208/230
Corriente de entrada 20A
Hercios de entrada 60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 208/230/1/60
Icono de modo CV
Rango de salida 30-180A
Polaridad DC
Salida nominal 130A/17V/30%, 130A/20V/30%
Aplicaciones
Aplicación Típica Automotriz
Cervecería
Destilería
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Garantía
Garantía 3 Años
Modelos relacionados
