Precision TIG 375 TIG Welder
NASCAR Competition Partner
Precision TIG 275 & 375 Accessory Tray
Precision TIG 275 Precision TIG 375
Precision TIG® 375 Soldadora TIG
K2622-1
La soldadora de precisión TIG 375 ofrece un arranque, soldadura y craterización de bajo amperaje para soldadura de AC y DC.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Cuando llegue el momento de materiales más gruesos y trabajos más pesados, elija Precision TIG 375, que proporciona el ciclo de trabajo más alto de su clase. La Precision TIG 375 también cuenta con un generador de pulsos TIG incorporado, que se puede activar para ayudar a controlar la entrada de calor en la soldadura y reducir la distorsión y el quemado en materiales delgados. La Precision TIG 375 cuenta con el sistema patentado Micro-Start II Tecnología, que mejora la estabilidad del arco y el arranque, y proporciona soldaduras y rellenos de cráteres más precisos.
SIMPLICIDAD, CONTROL Y ALCANCE
Sencillez a través de la tecnología
AC Auto Balance proporciona automáticamente la combinación óptima de limpieza y penetración para soldar aluminio. O tome el control total: ajuste el AC Balance para aumentar o disminuir la acción de limpieza o la penetración en el aluminio
Panel de control de pulso avanzado (estándar en la Precision TIG 375)
Habilite el generador de pulsos TIG para minimizar el material distorsión por entrada excesiva de calor. El generador de impulsos TIG también puede ayudar a moderar la deposición del metal de aporte para lograr una apariencia uniforme del cordón.
Amplio rango de salida
Aborde cualquier extremo del espectro de espesores del material con un rango de amperaje de 2 a 420 Amps
Conexiones y soporte de la antorcha de montaje lateral
Permite una gestión y protección de cables sencilla, y un lugar para la antorcha cuando no está en uso.
  • AC Auto-Balance se ajusta automáticamente para la combinación óptima de limpieza y penetración al soldar aluminio.
  • O tome el control total: ajuste el balance de AC para aumentar o disminuir la acción de limpieza o la penetración en el aluminio.
  • Aborde cualquier extremo del espectro de espesores del material con el rango operativo más amplio de su clase, de 2 a 420 Amps.
  • Las funciones de pulso estándar permiten un mejor control sobre la entrada de calor, lo que resulta en menos deformaciones y distorsiones en metales delgados
  • La Precision TIG 375 cuenta con la tecnología patentada Micro-Start II, que mejora la estabilidad del arco y el arranque, y proporciona soldaduras y rellenos de cráter más precisos.
Qué está incluido
  • (1) Precision TIG 375 Welder
  • (1) K2621-1 Advanced Control Panel
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 31
Altura del producto (mm) 787
Ancho del producto (pulgadas) 22
Ancho del producto (mm) 559
Longitud del producto (pulgadas) 26
Longitud del producto (mm) 660
Peso del producto (libras) 507
Peso del producto (kg) 229.975
Equipos
Calificación máxima 420
Especificación básica
Voltaje de entrada 208/230/460
Corriente de entrada 40% Duty Cycle with PFC: 112/102/51A, 60% Duty Cycle: 102/92/46A
Hercios de entrada 60
Potencia de entrada 208/230/460/1/60
Fase de entrada 1
Icono de modo CC
Rango de salida 2-420A Max OCV: 80V
Polaridad AC/DC
Salida nominal 375A/40%, 350A/60%
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Automotriz
Cervecería
Destilería
Fabricación General
Fabricación Pesada
Mantenimiento y Reparación
Aplicaciones Marítimas
Fabricación y Reparación Marítima
Petróleo y Gas
Equipo Farmacéutico
Generación de Energía
Plantas de Energía
Soldadura de Reparación
Astilleros
Garantía
Garantía 3 Años
