POWER MIG. La elección del profesional
Vaya en ambas direcciones con la soldadora de hilo dual POWER MIG 180. Con capacidad de alimentación de entrada doble de 120 o 208/230 volts, puede usar la misma máquina para soldar en casa, en el taller o en el lugar de trabajo. Es una excelente opción para trabajos de chapa metálica y carrocería de carrocería ligera, aplicaciones agrícolas o de talleres pequeños.
- Capacidad de alimentación de entrada doble Seleccione una potencia de entrada de 120 volts para entornos domésticos y con generador o elija una potencia de entrada de 208/230 volts para aplicaciones de taller en materiales más gruesos.
- Impulsión industrial de aluminio fundido Los rodillos impulsores dobles impulsados por engranajes brindan una tracción positiva. Las guías de alambre divididas patentadas aseguran una alineación óptima del alambre y una conexión de pistola de bronce a bronce ayuda a la conductividad crítica. Un gran motor de accionamiento industrial de diseño cerrado mejora el par y mejora el rendimiento sin problemas.
- Tecnología Diamond Core Proporciona un arco tolerante, una excelente acción de arco fuera de posición, pocas salpicaduras y un punto óptimo de voltaje amplio a una velocidad de alimentación de alambre determinada para acero, acero inoxidable y aluminio.
- Listo para pistola de carrete -Simplemente retire la pistola MIG estándar y conecte la económica pistola de carrete Magnum PRO 100SG (opcional) para mejorar el rendimiento de alimentación de alambre de aluminio.
- Diseño sin herramientas sin complicaciones Para cambios de potencia de entrada, montaje de carretes de alambre, servicio de mecanismo de alimentación y cambios de polaridad.
- Capacidad de alimentación de entrada doble: seleccione una potencia de entrada de 120 o 208/230 volts
- Impulsión industrial de aluminio fundido: los rodillos impulsores impulsados por engranajes dobles brindan una tracción positiva.
- Tecnología Diamond Core: ofrece un arco tolerante, una excelente acción de arco fuera de posición, pocas salpicaduras y un punto óptimo de voltaje amplio.
- Listo para pistola de carrete Simplemente retire la pistola MIG estándar y conecte la pistola de carrete económica Magnum PRO 100SG
- Diseño sin complicaciones y sin herramientas para cambios de potencia de entrada, montaje de carretes de alambre, servicio de mecanismo de alimentación y cambios de polaridad.
Qué está incluido
- Pistola Magnum PRO 100L 10 pies (3.0 m)
- Cables de alimentación para 120 y 230 VCA Bolsa de cable de entrada
- Boquillas de gas y sin gas
- Revestimiento del cable de la pistola (preinstalado en la pistola)
- DVD para aprender a usar
- Cable de trabajo y pinza
- Regulador de gas ajustable y eje de manguera
- Carrete de muestra del adaptador (0.90 kg) Carrete de alambre MIG de acero dulce SuperArc L-56
- Carrete de muestra (0.45 kg) Carrete NR 211MP Alambre tubular .025" (0.6 mm)
- Puntas de contacto (cantidad 3) (KH710)
- 0.035" ( 0.9 mm) Puntas de contacto (cantidad 3) (KH712)
- .025"- .030" (0.6 - 0.8 mm) y .035" (0.9 mm) Rodillos impulsores
- .030" - .045" (0.8 - 1.1 mm) Rodillo impulsor moleteado
- Guías de alambre de .025"- .035" (0.6 - 0.9 mm) y .045" (1.1 mm)
Documentación
Archivos CAD
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 14 |
Altura del producto (mm) | 357 |
Ancho del producto (pulgadas) | 10.2 |
Ancho del producto (mm) | 258 |
Longitud del producto (pulgadas) | 18.6 |
Longitud del producto (mm) | 472 |
Peso del producto (libras) | 64 |
Peso del producto (kg) | 29.03 |
Equipos
Calificación máxima | 180 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 115/208/230 |
Corriente de entrada | 20A |
Hercios de entrada | 60 |
Potencia de entrada | 115/208/230/1/60 |
Fase de entrada | 1 |
Icono de modo | CV |
Rango de salida | 120V: 30-140 A 230V: 30-180 A |
Polaridad | DC |
Salida nominal | 120V: 90A/19.5V/20% 208V: 130A/17.6V/30% 230V: 130A/20V/30% |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Automotriz Cervecería Destilería Fabricación General Mantenimiento y Reparación |
Garantía
Garantía | 3 Años |
