Magnum Pro Robot Welding Torch
Magnum® PRO Robotic 550 Welding Gun, Thru-Arm Air Cooled 100iC
K3353-100IC
Pistola Robótica Magnum PRO Robotic 550, Thru-Arm Air Cooled 100iC.
Diseñada para fácil reparación.
Las pistolas robóticas Magnum PRO combinan un diseño robusto con partes de repuesto líderes en la industria para ayudar a producir soldaduras de alta calidad consistentes. Elija cualquiera de los 2 modelos Thru-Arm o External Dress.
  • Alcance extendido: El soporte de montaje está diseñado para optimizar el espacio libre para aplicaciones de soldadura difíciles de alcanzar.
  • Punto central de la herramienta individual (TCP por sus siglas en inglés) - Cambiar entre los consumibles frontales 350A y 550A no altera el TCP del robot.
  • Sistema de cable robusto - Los cables superan los estándares de la industria en un factor de dos en las pruebas de durabilidad.
  • Selección de partes de reemplazo Simplificada - Los consumibles para 350A y 550A son intercambiables entre todos los modelos de pistolas Magnum PRO.
  • Buje de la Pistola HexConnect™ - Asegura la mejor conductividad eléctrica a través de toda la superficie de contacto comparado con las conexiones rotatorias que solo tienen contacto en una línea.
  • Consulta a Lincoln Electric para mas detalles.
