Magnum Pro Robot Welding Torch
Magnum® PRO AC Robotic Torch - Thru-Arm 100iC w/ Wire Brake Ready-Pak®
K3359-100ICW
Pistola Robótica Magnum PRO Robotic 550, Thru-Arm Air Cooled 100iC w/ Wire Brake Ready-Pak.
Diseñada para fácil reparación.
Las pistolas robóticas Magnum PRO combinan un diseño robusto con partes de repuesto líderes en la industria para ayudar a producir soldaduras de alta calidad consistentes. Elija cualquiera de los 2 modelos Thru-Arm o External Dress.
  • Alcance extendido: El soporte de montaje está diseñado para optimizar el espacio libre para aplicaciones de soldadura difíciles de alcanzar.
  • Punto central de la herramienta individual (TCP por sus siglas en inglés) - Cambiar entre los consumibles frontales 350A y 550A no altera el TCP del robot.
  • Sistema de cable robusto - Los cables superan los estándares de la industria en un factor de dos en las pruebas de durabilidad.
  • Selección de partes de reemplazo Simplificada - Los consumibles para 350A y 550A son intercambiables entre todos los modelos de pistolas Magnum PRO.
  • Buje de la Pistola HexConnect™ - Asegura la mejor conductividad eléctrica a través de toda la superficie de contacto comparado con las conexiones rotatorias que solo tienen contacto en una línea.
  • Consulta a Lincoln Electric para mas detalles.
Qué está incluido
  • Contact Tip (KP2745-040) Gas nozzle (KP2743-1-62R) Diffuser (KP2747-1) Insulator (KP2773-1) Liner (KP45-3545-6) Gun Tube (KP3355-45)
Especificaciones
Garantía
Garantía 90 Días
