Ranger 260MPX
Soldadora Ranger®™ 260MPX con motor (Kohler®)
K3458-1
Perfecta Soldadora con generador de excelente capacidad multiproceso para electrodo revestido, TIG, MIG al tiempo que proporciona una salida limpia del generador de AC.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
HAZ MÁS CON MENOS
El generador / soldador impulsado por motor Ranger® 260MPX ™ sobresale en el trabajo. El diseño líder en la industria de la unidad la hace más pequeña, liviana y silenciosa que otras máquinas de su clase, mientras que una interfaz de usuario intuitiva con tecnología avanzada ayuda a simplificar la operación y mejorar el control del arco. También puede contar con una fuente confiable de energía de generador limpia para hacer funcionar una variedad de herramientas y equipos sensibles. Vea las características a continuación:
Diseño líder en la industria
La soldadora / generadora Ranger 260MPX es más pequeña y silenciosa en comparación con otras máquinas de su clase.
  • Hasta un 20% más pequeño: más espacio para herramientas adicionales
  • Hasta un 25% más ligero: maniobrabilidad sencilla en el lugar de trabajo
  • Hasta un 60% más silencioso: el nivel de ruido reducido ayuda a mejorar la seguridad y la comodidad
  • Interfaz de usuario innovadora + tecnología avanzada
  • Pantalla digital de fácil lectura con controles sencillos de pulsar y girar
  • La tecnología Ready.Set.Weld® simplifica la configuración con los ajustes recomendados
  • La función Chopper Technology® ayuda a mejorar el control del arco
  • La tecnología remota CrossLinc® permite ajustes de arco en la soldadura
  • Las alertas de mantenimiento lo mantienen informado cuando se necesita servicio
  • Energía limpia del generador
  • 9.5kW de energía limpia del generador de AC se adapta a una variedad de herramientas y equipos
  • Opere dispositivos electrónicos sensibles, como computadoras portátiles, sin preocupaciones: esta unidad brinda energía de generador limpia con una distorsión armónica total del 5%
  • Haga funcionar la energía del generador y suelde al mismo tiempo, sin interrupciones
  • Características
    • Tamaño compacto
    • Clasificación de bajos decibeles
    • Interfaz de usuario digital fácil de usar
    • Energía limpia del generador de AC
    Especificaciones
    Product Weights & Dimensions
    Dimensions (H x W x D) 26 in x 20 in x 36 in (660 mm x 508 mm x 914 mm)
    Net Weight 446 lbs (202 kg)
    Machines
    Machines Processes Electrodo Revestido (SMAW)
    TIG (GTAW)
    MIG (GMAW)
    Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS)
    Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS)
    IEC Rating 231A / 29.2V / 100% @ 104°F (40°C)
    Max Rating 260A / 26V / 100% @ 104°F (40°C)
    Output Range by Mode CC-Stick: 35 –260 Amps, Touch Start TIG: 20 – 250 Amps, CV-Wire: 14 – 28 Volts
    Engine Driven Welders
    Single Phase Auxiliary Output 9,500 Watts Continuous, 120/240V
    Auxiliary Output Frequency 60 Hz
    Receptacle Types NEMA 5-20R
    NEMA 6-50R
    NEMA 14-50R
    Engine Brand & Model Kohler OHV Command CH730
    Engine Description 2 Cylinder Air-Cooled Gasoline Engine
    Engine Horsepower 23.5 HP
    High Idle Operating Speed @ Rated Output 3600
    Fuel Tank Size (US gal.) 11
    Fuel Tank Size (L) 41.6
    Oil Capacity (qts.) 2.0
    Oil Capacity (L) 1.9
    Aplicaciones
    Construction & Field Erection
    General Fabrication
    Maintenance & Repair
    Repair Welding
    Structural Fabrication
    Structural Welding
    Garantía
    Garantía 3 años de garantía en refacciones y en mano de obra - motor garantizado por separado de el fabricante de motor
    Modelos relacionados
