Cuando se trata de la construcción y el mantenimiento de tubería, debe lidiar con más variables impredecibles que existen en el lugar de trabajo. El clima adverso, el terreno natural y los requisitos reglamentarios son solo algunos. Dadas las incertidumbres naturales y provocadas por el hombre que a menudo se asocian con su negocio, necesita equipos con los que pueda contar para maximizar la calidad y la eficiencia, minimizar el tiempo de reparación y controlar los costos. La soldadora SAE® 300 MP multiproceso impulsada por motor responde a los numerosos desafíos que son una realidad en las operaciones de soldadura de tuberías. Elimine lo impredecible con una soldadora impulsada por motor que le brinda potencia constante, excelente rendimiento y máximo control.
- CC desde el principio: impulsado por un generador, construido a mano del único fabricante de soldadura que ofrece esta tecnología probada en el mercado. Los devanados totalmente de cobre y la salida de CC plana garantizan un arco suave y estable que mejora el control del arco, lo que ayuda a los operadores a mantener los defectos al mínimo para evitar cortes y reparaciones costosas.
- Control de corriente continua dual: equipado con un control de corriente continua que se usa junto con un control de ajuste fino que permite un ajuste preciso de amperaje, voltaje y pendiente para un arco de excavación y penetración para las aplicaciones de raíz o un arco suave para el llenado y el cordón final. El control preciso sobre el arco ayuda a superar las juntas más desafiantes en el trabajo.
- Construido para turnos largos: el tanque de 16 galones (60,6 L) es casi un 50% más grande que el de la competencia de 11 galones (41,6 L), lo que se traduce en tiempos de funcionamiento más prolongados, mayor eficiencia y mayores ahorros de costos. Suelde más sin tener que parar para repostar.
- Un verdadero caballo de batalla: día tras día, año tras año y década tras década, se ha demostrado que las máquinas generadoras de CC soportan el exceso de trabajo de la soldadura en el campo, con los costos de mantenimiento más bajos y el mejor valor de reventa entre los generadores impulsados por diésel.
- Temperature Stabilization ™: permite al operador configurarlo para dejarlo trabajando sin necesidad de ajustes basados en las condiciones ambientales o el período de calentamiento.
- OCV Boost: aumente el OCV para ayudar al inicio del arco y las aplicaciones de bajo amperaje.
- Salida CV incorporada para soldadura de alambre - Opera con el alambre de manera fácil. Elimina la necesidad de un módulo alimentador de alambre separado y el tiempo de inactividad asociado con su instalación.
- Motor diésel industrial: impulsado por un motor diésel Perkins® 403F-15T de 24,7 hp con un calentador de bloque integrado, listo para precalentar el motor para su uso en entornos fríos.
Qué está incluido
- Maquina solamente.
Especificaciones
Product Weights & Dimensions
Dimensiones (P) | 943 mm x 616 mm x 1594 mm (37.1 in x 24.3 in x 62.8 in) |
Peso neto | 644 kg (1419 lbs) |
Machines
Machines Processes | Electrodo Revestido (SMAW) Ranurado con electrodo de carbón y aire a presión (CAC-A) TIG (GTAW) MIG (GMAW) Alambre Tubular autoprotegido (FCAW-SS) Alambre Tubular con protección de gas (FCAW-GS) |
IEC Rating | 250A / 30V / 100% @ 104°F (40°C) |
Max Rating | 300A / 32V / 60% @ 104°F (40°C) |
Output Range by Mode | 40-350A DC Welding Continuous Control |
Open Circuit Voltage | 90 Peak OCV @ 1800 RPM |
Rated Gouging Carbon Diameter | 3/16 in (5.0 mm) |
Engine Driven Welders
Single Phase Auxiliary Output | 3,000 Watts Continuous, 120/240V |
Auxiliary Output Frequency | 60 Hz |
Receptacle Types | NEMA 5-20R NEMA 6-15R |
Engine Brand & Model | Perkins® 403F-15T |
Engine Description | 3 Cylinder Turbocharged Water Cooled Diesel Engine |
Engine Horsepower | 24.7 hp (18.4 kW) |
Engine Block Size & Displacement | 91.5 cu. in. (1.5 L) |
Emissions Rating | US EPA Tier 4 Final |
High Idle Operating Speed @ Rated Output | 1800 |
Low Idle Operating Speed | 1440 |
Fuel Tank Size (US gal.) | 16 US gal. |
Fuel Tank Size (L) | 60.6 L |
Oil Capacity (qts.) | 6.3 qts. |
Oil Capacity (L) | 6.0 L |
Coolant Capacity (US gal.) | 1.98 US gal. |
Coolant Capacity (L) | 7.3 L |
Aplicaciones
Aplicación Típica | Construcción Líneas de Tubería en Campo Construcción y Montaje en Campo Tubería de Alta Resistencia Mantenimiento y Reparación Petróleo y Gas Tubería y Plataformas Marítimas Tubería Generación de Energía Fabricación Estructural |
Garantía
Garantía | 3 años en partes y mano de obra - Motor garantizado por separado por el fabricante. |
