Características y ventajas
La soldadora Aspect 230 TIG es una fuente de poder de soldadura por arco basada en inversor optimizada para soldadura AC / DC TIG y con electrodo revestido. Una verdadera elección profesional con formas de onda avanzadas, secuenciador completo y controles de pulso, esta máquina entregará el arco que necesita. Todas las funciones que desee se pueden personalizar fácilmente para su aplicación y guardar en la configuración de memoria disponible. Suelde TIG como un campeón con la nueva máquina Aspect 230 AC / DC.
Haga más trabajo
Con hasta 230 Amps de salida máxima Puede soldar TIG hasta 1/4 de soldadura sobre la marcha
Portátil, liviano y fácil de transportar
Tranquilidad
Guarde la información crítica de configuración de soldadura en hasta 9 ubicaciones de memoria
Activar Tecnología Intellistart
para proporcionar automáticamente arranques más suaves y una distorsión mínima en materiales más delgados y arranques más calientes necesarios para materiales más gruesos. La tecnología AC Auto Balance opcional ofrece simplicidad al proporcionar automáticamente la combinación óptima de limpieza y penetración al soldar aluminio.
- Respuesta y estabilidad de arco excepcionales
- Máquina TIG altamente personalizable
- Tecnología(R) Power Connect Potencia de entrada de 120-460V
Qué está incluido
- Cable de alimentación de entrada de 3 m (10 pies) Aspect 230 AC / DC Kit de Pedal Consumibles para antorcha TIG refrigerada por aire PTW-18 y PTA-26 200A PTA-26 de cabeza flexible (25 pies) Regulador de gas Abrazadera de tierra con cable de 15 pies Torch y conector mate ASM
- Parts Kit for PTA-26 and PTW-18 TIG Torches | KP509
- Control de pie para amperaje™ - 25 ft. (7.6m) (6 pin) | K870
- PTA-26F TIG Torch Torch (25 ft 1pc) | K1783-10
- Weld Cable Package - Work Lead - TM & GC500 Ground Clamp (2/0, 350A, 60%) - 15 ft (15.3 m) | K1803-3
- TIG Torch Adapter Kit for PTA-26 Torches | K1622-3
- Aspect 230 AC/DC | K4340-1
- Kit de gas de protección para medidor-regulador de caudal modelo 355-2Ar-58010 | 3100211
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) | 16.5 |
Altura del producto (mm) | 419 |
Ancho del producto (pulgadas) | 9.7 |
Ancho del producto (mm) | 246 |
Longitud del producto (pulgadas) | 19.9 |
Longitud del producto (mm) | 506 |
Peso del producto (libras) | 78.6 |
Peso del producto (kg) | 35.653 |
Especificación básica
Voltaje de entrada | 120-460 |
Corriente de entrada | 120V: 21A 208/230/460V: 11A/10A/5A |
Hercios de entrada | 50/60 |
Potencia de entrada | 120/1/50/60-460/1/3/50/60 |
Fase de entrada | 1/3 |
Icono de modo | CC |
Rango de salida | 120V: 2-150A TIG 208/230/460V: 2-230A |
Polaridad | AC/DC |
Salida nominal | 120V: 110A/100%/14.4V, 125A/60%/15V, 150A/35%/16V 208/230/460: 160A/100%/16.4V, 190A/60%/17.6V, 230A/35%/19.2V |
Garantía
Garantía | 3 Años |
