CS40 3x3 Cross Slide Assembly
Ensamble CS40 3 x 3 Cross Slide
K52013-0303
Sistemas de deslizamiento motorizados de dos ejes con control de joystick simple para procesos de soldadura SAW, GMAW, FCAW y GTAW
Los equipos de deslizamiento transversal de Arc Products ™ se utilizan para montar equipos de arco sumergido o de soldadura GMAW en configuración de arco simple o tándem. Estos sistemas son capaces de manipular el arco tanto en el eje horizontal como en el vertical. Son equipos robustos, de diseño compacto y liviano , las opciones de montaje flexibles de estas guías transversales , es una gran elección para cualquier taller de fabricación que desea explorar las ventajas de la Mecanización sobre la soldadura manual.
  • Equipo robusto
  • Ruedas en V con cojinetes de bolas que se desplazan sobre rieles de acero endurecido montados sobre una estructura de base de aluminio
  • Los motores de engranajes de DC totalmente cerrados accionan los husillos de bolas de recirculación cubiertos (rueda libre en el compacto ST40)
  • CS40 - 40 libras @ 6 pulgadas Desde la placa adaptadora: ideal para aplicaciones MIG donde las cargas son pequeñas o existen restricciones de tamaño.
  • Velocidades de desplazamiento rápidas (velocidad de giro) CS40 Cross Slide 24 ipm
Qué está incluido
  • Ensamble CS40 3 x 3 Cross Slide
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada analog
Eje 1 Nombre Horizontal
Eje 1 Type Linear
Eje 1 Longitud 3 in. (76.2mm)
Velocidad máxima del eje 1 24 ipm (610 mm/min)
Capacidad máxima de peso del eje 1 40 lbs (18.2 kg) @ 6 in. (152.4 mm)
Control del eje 1 Joystick/Seam Tracking
Eje 2 Nombre Vertical
Eje 2 Tipo Linear
Eje 2 Longitud 3 in. (76.2mm)
Velocidad máxima del eje 2 24 ipm (610 mm/min)
Capacidad máxima de peso del eje 2 40 lbs (18.2 kg) @ 6 in. (152.4 mm)
Control del eje 2 Joystick/Seam Tracking
Aplicaciones
Aplicación Típica Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Fabricación y Reparación Marítima
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 Años
