CS250 10x10 Cross Slide Assembly
CS250 10 x 10 Ensamble Cross Slide
K52014-1010
Deslizamiento transversal de dos ejes diseñado para ser utilizado con controles de seguimiento de junta MS, motorizados o ST
Arc Products™ Los ensambles de deslizamiento transversal se utilizan para montar equipos de arco sumergido o GMAW simple o en tándem. Estos sistemas son capaces de manipular el arco tanto en el eje horizontal como en el vertical. Construcción robusta, el diseño compacto y liviano y las opciones de montaje flexibles de estas guías transversales, son una elección fácil para cualquier taller de fabricación explorar las ventajas de la automatización mecanizada sobre la soldadura manual.
  • Construcción Robusta -
    • Ruedas en V con rodamientos de bolas se mueven sobre rieles de acero endurecido montados sobre una estructura de base de aluminio
    • Los motores de engranajes de CC totalmente cerrados accionan los husillos de bolas de recirculación cubiertos (rueda libre en el compacto ST40)
  • CS250 - 250 lbs. @ 12 in. de la placa adaptadora: ideal para la mayoría de las soldaduras de arco simple. Se ofrece un soporte de motor inverso que permite poder soldar con dos sistemas muy cerca.
  • Longitudes de carrera disponibles: según el modelo, seleccione una carrera de 3, 5, 6 o 10 pulgadas para el movimiento vertical u horizontal.
  • Velocidades de desplazamiento rápidas (velocidad de giro) - Deslizamiento transversal CS250 - 32 ipm
Qué está incluido
  • CS250 10 x 10 Ensamble Cross Slide
Especificaciones
Motorizado
Comunicación Mecanizada analog
Eje 1 Nombre Horizontal
Eje 1 Type Linear
Eje 1 Longitud 10 in. (254 mm)
Velocidad máxima del eje 1 32 ipm (813 mm/min)
Capacidad máxima de peso del eje 1 250 lbs (114 kg) @ 12 in. (305 mm)
Control del eje 1 Joystick/Seam Tracking
Eje 2 Nombre Vertical
Eje 2 Tipo Linear
Eje 2 Longitud 10 in. (254 mm)
Velocidad máxima del eje 2 32 ipm (813 mm/min)
Capacidad máxima de peso del eje 2 250 lbs (114 kg) @ 12 in. (305 mm)
Control del eje 2 Joystick/Seam Tracking
Aplicaciones
Aplicación Típica Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Fabricación y Reparación Marítima
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 Años
