AutoDrive S Robotic Wire Feeder
Alimentadores de alambre AutoDrive® S
LA EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD Y LA PRECISIÓN
A veces, menos es más, incluso cuando se trata de soldadura robótica en la fabricación de automóviles y otras industrias. El AutoDrive S está diseñado y construido con este principio en mente. Reduce los arranques inconsistentes o fallidos, salpicaduras, quemaduras del alambre y otros contratiempos asociados con la alimentación de alambre preprogramada.
El AutoDrive S emplea tecnología de arranque de retracción táctil, un sistema que toca el alambre con el trabajo, detecta el tacto y retrae el alambre, iniciando el arco a una corriente más baja. El arranque más suave minimiza las salpicaduras o las elimina por completo, y extiende la vida útil del consumible. Esto reduce los costos operativos a largo plazo, con poca o nula salpicaduras por eliminar después de la soldadura, el tiempo de actividad y la productividad mejoran drásticamente.
PONTE EN CONTACTO
Arranques precisos, aumento de Producción
Obtenga el toque adecuado cuando lo necesite. El AutoDrive S está diseñado con tecnología de arranque con retracción táctil que reduce las fallas de arranque del arco y aumenta el tiempo de arco. Esto mejora el tiempo y la productividad, y reduce los costos operativos a largo plazo.
Más control, mejor calidad
No todas las tareas de soldadura son iguales. El AutoDrive S ofrece soldaduras de mayor calidad que son más consistentes en toda la longitud, produciendo los mejores resultados para las aplicaciones de soldadura más desafiantes.
Mínimas salpicaduras, mayor vida útil
No permita que las salpicaduras aumenten sus costos. El AutoDrive S asegura un arranque lo más limpio posible y minimiza el daño a la punta de contacto. Menos desgaste de la punta significa una vida más larga, menos puntas de reemplazo y menos tiempo de inactividad, todo lo cual mejora el resultado final.
Arranques perfectos
En un arranque robótico estándar En la rutina, el alimentador de alambre y la fuente de alimentación de soldadura funcionan juntos, pero funcionan de forma independiente. Esto puede causar inconsistencias de un comienzo a otro.
El Inicio retráctil del AutoDrive S
Crea una sinergia perfecta entre la plataforma Power Wave® y el alimentador de alambre, proporcionando un control absoluto sobre la aceleración y desaceleración de la velocidad de alimentación de alambre.
La precisión del AutoDrive S
En combinación con la rápida velocidad de comunicación y la capacidad de soldadura de la plataforma Power Wave, los resultados en un inicio de arco casi impecable cada vez.
& nbsp;
  • Soldaduras de alta calidad consistentes en todo el recorrido
  • El inicio con retracción al tacto asegura el inicio más limpio posible, minimizando las salpicaduras
  • Reduce el desgaste de las puntas de contacto, dando por resultado mayor tiempo de vida de los consumibles
  • Reduce las fallas de inicio de arco e incrementa el tiempo arco
  • For a full list of available welding processes and waveforms as well as software update details for Power Wave® advanced process welding systems, please visit:
    www.PowerWaveSoftware.com
