Cruiser
Cruiser
Cruiser
Cruiser
Cruiser
Cruiser
Cruiser Tractor
Cruiser® Tractor
K3048-2
Tractor de soldadura por arco sumergido
Entrada
Entrada
El carro de viaje modular autopropulsado Cruiser®
Usado con la fuente de poder Power Wave® AC / DC 1000® SD, puede entregar tasas de deposición de hasta 30 lbs (13.61 kg) por arco, por hora para juntas a tope y filete en placas largas para aplicaciones de soldadura comunes en cubiertas de puentes o barcazas, fabricación de tanques grandes o construcciones navales
  • Funcionamiento confiable: fuerte, rígido, especialmente donde más lo necesita.
    Robusto bastidor base para soldado.
    Mástil de acero sustancial que resiste el uso diario en el sitio de la construcción.
    Ruedas de fundición simples: equipadas con neumáticos de goma antideslizantes y resistentes a la alta temperatura.
    Diseño robusto de tubo y abrazadera: montaje sencillo de los componentes de alimentación.
    Estabilizadores de longitud extendida ajustables: facilitan la conducción del movimiento del tractor.
  • Pendan avanzado: la interfaz de usuario es extraíble ,de aluminio, liviana y resistente a impactos se puede usar para guardar procedimientos, aplicar límites y bloqueos para cualquiera o todos los controles
  • Partes de Repuesto comunes - Todos los rodillos de alimentación, boquillas, puntas de contacto y enderezadores de alambre se comparten con los alimentadores de alambre para arco sumergido MAXsa®.
  • Múltiples configuraciones - Sistema flexible que permite el establecimiento con o sin un tramo de riel y operación con tres o cuatro ruedas. No se recomienda el modelo en tándem para la operación en tres ruedas.
  • 5 años de garantía líder en la industria
    I5 años de garantía líder en la industria
  • Para obtener una lista completa de los programas de soldadura y formas de onda disponibles, así como los detalles de la actualización de software para los sistemas de soldadura de proceso avanzados Power Wave® , por favor visite nuestro sitio web
Qué está incluido
  • Conduit Tubing – 5 Pies (1.5 m) 5/32 inch. (4.0 mm ) 600 Amp Ensamble de tobera 5/32 inch. Punta de Contacto Extensión de tobera – 5 in. (127 mm) Extensión curveada de tobera 45° Aislador de extensión de tobera Tubería de fundente Abrazaderas de manguera de fundente Ensamblaje para carrete de alambre Ruedas para funcionamiento sobre riel Ensamble Cross Slide para ajuste vertical y horizontal Estabilizadores delanteros y traseros Carcasa para protección de alambre Enderezador de alambre (K1733-5) Note: El cable de control no esta incluido.
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 29
Altura del producto (mm) 736
Ancho del producto (pulgadas) 23
Ancho del producto (mm) 548
Longitud del producto (pulgadas) 36
Longitud del producto (mm) 914
Peso del producto (libras) 207
Peso del producto (kg) 94
Equipos
Calificación máxima 1000A
Número de Operadores por Equipo 1
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 1 roll
Tipo de alimentador Automatic
Configuración Single
Diámetro máximo del carrete 60lb
Configuración del cabezal de alimentación Single
Configuración de cables Single
Especificación básica
Voltaje de entrada 40V
Corriente de entrada 8A
Salida nominal 1000A
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Minería
Mantenimiento de Vías Férreas
Líneas de Tubería en Campo
Placa de Blindaje (Militar)
Automotriz
Cervecería
Construcción y Montaje en Campo
Metales Disímiles
Destilería
Tubería a Temperaturas Elevadas
Acero Galvanizado
Plantas de Gasificación
Fabricación General
Industria del Vidrio
Intercambiadores de Calor
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Tubería a alta Presión
Alta Temperatura
Tubería de Alta Resistencia
Recipientes de Almacenaje de Gas LPG (Gas Licuado del Petróleo) y LNG (Gas Natural Licuado)
Mantenimiento y Reparación
Aplicaciones Marítimas
Plataformas Marítimas
Petróleo y Gas
Petroquímico
Industria Petroquímica
Procesamiento de Petróleo
Tubería y Plataformas Marítimas
Tubería
Generación de Energía
Plantas de Energía
Recipientes a Presión
Tuberías de Procesos
Fabricación de Vagones
Industria Barandilla
Soldadura de Reparación
Robótica
Robótica/Automatización Rígida
Astilleros
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 5 Años
